Påhengsmotor går bare med mye pådrag eller choke.
tonheim
Hei
Har ikke mye greie på motor, men det er ny bensin. Filter og glass er renset. Nye tennplugger. Starter lett med choke. Må gi choke eller mye pådrag for at den skal svive. Slakker jeg ned stopper den, og får dermed ikke manøvrere. Eller kjøre på sakte fart. Motoren går ikke på tomgang. Må hele tiden gi den turtall eller choke.
Hva er galt? Og hvordan fikser man det?
Åpnet også forgasser, så helt ren og fin ut ut fra min forståelse.
Video: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=HmwG_jJkdXI
Håper noen kan hjelpe.
Mvh tonheim
Den vil ikke hjelpe på at motoren får for lite bensin på tomgang. Det er den andre skruen du må justere. Skru den først helt ut og gjør den ren skru den så helt inn og så ut et par omdreininger. Juster så på den til motoren går best på tomgang. Deretter kan du justere på den som bestemmer tomgangsturtallet til det er passe.
Tusen takk !!
Fungerte fint!!
