tonheim Startet 25.Juli.2016 Del på Facebook Startet 25.Juli.2016 Hei Har ikke mye greie på motor, men det er ny bensin. Filter og glass er renset. Nye tennplugger. Starter lett med choke. Må gi choke eller mye pådrag for at den skal svive. Slakker jeg ned stopper den, og får dermed ikke manøvrere. Eller kjøre på sakte fart. Motoren går ikke på tomgang. Må hele tiden gi den turtall eller choke. Hva er galt? Og hvordan fikser man det? Åpnet også forgasser, så helt ren og fin ut ut fra min forståelse. Video: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=HmwG_jJkdXI Håper noen kan hjelpe. Mvh tonheim Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Har du prøvd å åpne litt på blandingsskruen for tomgang. Sitér dette innlegget Link to post
SolkongenJr Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Er pluggende bløte av bensin ? Lurt og blåse gjennon forgaseren og dyser med trykkluft om du har mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
tonheim Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Har du prøvd å åpne litt på blandingsskruen for tomgang. Hei Har stilt litt på den ene skruen som mekanisk gir litt mer gass. Men ikke turt å røre noen andre skruer. Er det den rett ved siden av på toppen? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Den vil ikke hjelpe på at motoren får for lite bensin på tomgang. Det er den andre skruen du må justere. Skru den først helt ut og gjør den ren skru den så helt inn og så ut et par omdreininger. Juster så på den til motoren går best på tomgang. Deretter kan du justere på den som bestemmer tomgangsturtallet til det er passe. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 evt så er det lavfartsdysa som er gjengrodd Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tonheim Svart 25.Juli.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Den vil ikke hjelpe på at motoren får for lite bensin på tomgang. Det er den andre skruen du må justere. Skru den først helt ut og gjør den ren skru den så helt inn og så ut et par omdreininger. Juster så på den til motoren går best på tomgang. Deretter kan du justere på den som bestemmer tomgangsturtallet til det er passe. Tusen takk !! Fungerte fint!! Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 25.Juli.2016 Del på Facebook Svart 25.Juli.2016 Bra det ordnet seg. Sitér dette innlegget Link to post
