Sindre_savage Startet 25.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2016 Hei Har en mercury 9.8 hk motor som jeg sliter veldig med og få startet. Jeg kan få start på den vis jeg har halv gass, og da går den i maks 10 sekunder før motoren dør ut. Har sjekket flere ting som blant annet: Tennpluggene gnistrer Får bensin inn i forbrenningskammeret (våt plugg) Ny bensin og olje (itilfelle kondens) Renset Forgasser med trykkluft. Ikke hull i flott, nålen funker som den skal. Kan ikke se flere problemer selv med motoren, så håpet på at dere her på forumet kunne hjelpe meg. Mvh Sindre Sitér dette innlegget Link to post
Sindre_savage Svart 26.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Ingen som har noen tanker om hva som kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post
Albinisten Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Har ikke noen formening om hva som kan være galt, men om den fortsatt ikke går etter at du har sjekka det du selv kan om motorer og det ser ut til og være i orden er det vel rett og slett ikke så mye annet og gjøre enn og levere den til service. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 (redigert) En båt kompis hadde tilsvarende problem nå i sommer, den gikk lengere en din før den stoppet, men der var det nødstopp bryter som fusket og måtte byttes. Jeg hadde problemer med å få min til å gå på tomgang og høy tomgang (1500omd?), plukket forgaseren av, skrudde av bunn og tok ut dyser, liten innsnevring i lav-turtall dysen var problemet. Redigert 26.Juli.2016 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sindre_savage Svart 27.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Kanskje jeg skal måle nødstoppbryteren, evnt koble forbi bare for og teste :) Har renset og kokt forgasseren, så forgasseren er jeg trygg på at er 100 % rein. Sitér dette innlegget Link to post
Sunwin1980 Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 (redigert) Hei Hadde en tilsvarende motor i fjord, og den gikk heller ikke bra når jeg fikk den (bytta mot en 4hk Johnson). På min var stoppbryteren problemet, så jeg endte opp med å kjøpe en ny. Den fusket en del før den stoppet. Det er nok egentlig en ganske god motor, men på den jeg hadde var undervannshuset lekk (mer vann enn olje kom ut når jeg bytta girolje). Det var sprekt. Jeg kjøpte et annet undervannshus, men det var heller ikke tett. Dessverre gikk den påhengern på fyllinga? Redigert 27.Juli.2016 av Sunwin1980 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sindre_savage Svart 29.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Har fått målt og sjekket stoppbryteren idag, å jeg kan ihvertfall friskmele den:) Fikk noen andre symptomer på motoren idag, fikk start på den men virket som om den ikke fikk bensin etter noen sekunder, da døde den. Mistenker at den kan være bensinpumpa som er dårlig. Når jeg pumper på pumpa fra bensintanken så blir ikkw den hard, jeg kan pumpe bensin helt til det renner ut av for. Forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Ballongen skal bli knallhard. Greier du å pumpe bensin til forgasseren renner over, så har du defekt flotørventil. Sitér dette innlegget Link to post
Sindre_savage Svart 29.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Mulig jeg kan ha funnet feilen nå! Har måttet justere flottøren litt slik at nåla kommer litt lengre ned når flottøren er nede, nå så har nåla vært stengt hele tiden, og fått dårlig med bensin. skal prøve og starte den i morgen, for sent å starte nå. Skal også få byttet pakning mellom forgasser og motorblokka siden pakningen var rimelig slitt. Takk for alle gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
Sindre_savage Svart 30.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2016 Nå nærmer jeg meg! Men virker som den bare får bensin i den nederste sylinderen når jeg ser på tennpluggen, den er våt, mens den øvre er tør. Forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Sunwin1980 Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 (redigert) Prøv å kjør en tur med motoren. De gamle påhengerne jeg har pleier alltid å gå dårlig når de har stått en stund, men etterhvert som man setter de på båten og gir mer og mer gass, blir de til slutt seg selv. Redigert 31.Juli.2016 av Sunwin1980 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Oledole3 Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Prøv å kjør en tur med motoren. De gamle påhengerne jeg har pleier alltid å gå dårlig når de har stått en stund, men etterhvert som man setter de på båten og gir mer og mer gass, blir de til slutt seg selv. Hmm. En metafysisk forklaringsmodell. Jeg tror mer på vakuum-i-bensin-teorien. Jeg mener, motoren går en stund, og så dauer. Typisk undertrykk i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Sindre_savage Svart 2.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 (redigert) Endelig går dritten!!! Justert flotøren og får start på den. Flotøren hang seg i øvre stilling slik at nåla ble stengt. Den tungstartet og går dårlig, går ikke på tomgang i det hele tatt. 99% sikker på at tennningsaken som justeres når du vrir på gasshendelen må justeres litt høyere:) Får litt pottsmell innimellom når motor går på høyere tomgang... Redigert 2.August.2016 av Sindre_savage (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
