6421molde Startet 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2016 Vi er en familie på fem som skal kjøre nyinnkjøpt båt fra Tønsberg til Kristiansand i løpet av de neste par ukene. Går fra Tønsberg førstkommende helg, er planen. Vi er ikke altfor erfarne sjøfolk, og ønsker ikke å utsette barna for dårlige opplevelser på første ordentlige langtur. Båten er en Nordic Oceancraft 38. Planlegger å gå til Verdens Ende på første etappe, og ligge der til vinden er såpass snill at vi kan gå videre sørover. Tenker at Stavern eller Nevlunghavn er et passe mål for denne etappen, men at Risør også vil være en mulighet dersom havet er flatt. Hvis noen har forslag til etapper, og generelt gode råd til en slik tur, er jeg takknemlig. Hva må man få med seg, og hvor er det best å ta med barn. Hvilke strekninger bør vi henge oss på Redningsskøytene, osv. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Uten å kjenne båten, men etter å googlet, ville jeg gått rett fra Tønsberg/Verdens ende til Jomfruland. Gjerne tidlig på morgenen. Finn en behagelig marsjfart, så bør det gå greit. Fra 06:00 både i morgen tidlig og torsdag ser det bra ut, Tirsdag neste uke ser også bra ut idag, men sjekk værmelding og kystvarsel på yr. Å gå fra Tønsberg Tønne og så inn til Stavern virker litt som en omvei, siden du nok bør langt ut for å komme klar av alt smårusket av noen skjær som ligger mellom Tønsberg og Stavern (husker ikke hva de heter i forbifarten.) Å gå tidlig om morgenen er vel stikkord uansett om dere er usikre på hvor sjøsterke barna er. Hold de ute i friluft om de blir antydning til sjøsyke. La barna være med å styre båten, så går det lettere. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
arosnes Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Er det sol blir det bris og krapp sjø nesten hele dagen unntatt morgen og kveld, og kysten fra Tjøme og forbi langesund/Helgeroa er veldig åpen, og man går ganske langt ut i havet pga mye grunt vann ved Stavern (Rakke) Best å komme seg forbi når det er på det beste. Er det lettskyet/regn/disig blir det flatere hav. Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 P.S. Unga blir ikke syke av akkurat passe fart, selv i litt sjø. De stort sett sovner og våkner glade og uthvilte. For vår del så passer 21-23 knop bra med takten på bølgene der ute. 24-26 så begynner båten å slå hardt og det blir ubehagelig. Sitér dette innlegget Link to post
6421molde Svart 27.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Takker for gode råd. Blir nok så vi satser på Jomfruland da, eller andre gjestehavner i nærheten. Hva er en fornuftig etappe videre sørover fra Jomfruland? Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Risør eller Arendal. Havnene ligger som perler på en snor nedover. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 Svenner fyr er jo et fantastisk fint sted da! Beliggende utenfor Larviksfjorden. Vi mellomlandet der sist da det var så mye bølger at vi ikke gadd å kjøre over Rakke. Jomfruland og Kragerø-skjærgården er kjempefin! Vi var en uke i området der nå i sommer. Vi kjørte Tønsberg-Kristiansand tur/retur i fjor, brukte 2 uker. Var innom flere fine steder, Blindleia etc. Veldig mange fine steder nedover. Et lurt tips er å kjøpe boka Havneguiden (var det ikke det den het? oversikt over uthavner på turen) på strekningen, da ser du mange fine steder. Sitér dette innlegget Link to post
