Lars H. Startet 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2016 I gjestehavner er det forskjellig sikringsstørrelse på de enkelte stedene, 16A, 10A, 6A og faktisk helt nede i 4A. På Oscarsborg er det 10A sikringer, men det står oppslag om kun 600W (2,6A) pr. uttak da hovedsikringen er liten. Og da er det greit å ha oversikt over hvor mye strøm en bruker. Jeg har derfor vært inne på ebay og bestilt meg en duppeditt som gir meg informasjon om spenning, strømtrekk og også watt. Så dersom noen påstår at jeg bruker mer enn tillatt, kan de komme ombord og lese av displayet. Og hva koster så denne enheten? Jo, hele kr.84,82 med fri frakt! Dette kobles rett på 230 volt'n før noen forbrukere. Det har strømprobe som en bare trer den ene 230V ledningen gjennom som ved et tangamperemeter, altså ingen shunt. Håper det ikke bare er noe dritt som streiker etter kort tid. Men med den prisen, tar jeg sjansen. Dette kan sikkert være nyttig for mange når de slår på vannkokere, hårfønere og jeg vet ikke hva. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sone II Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 En veldig god ide. Selv bruker jeg denne om vinteren for å holde øye med forbruk til frostsikring, men ulempen er at den ikke kan koples på eurokontakten. http://m.clasohlson.com/no/Energimåler/36-2897 Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Hva brukte du som søkeord for å finne dette? Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
kjeros Svart 26.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Hva brukte du som søkeord for å finne dette? Klikk på linken i innlegget hans Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2016 Hva brukte du som søkeord for å finne dette? Det dukket opp en link på Båtfolk på Facebook som jeg brukte. Den tråden der finner jeg ikke igjen på det rotete "forumet". Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mix Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 En veldig god ide. Selv bruker jeg denne om vinteren for å holde øye med forbruk til frostsikring, men ulempen er at den ikke kan koples på eurokontakten. http://m.clasohlson.com/no/Energimåler/36-2897 Du mener kanskje CEE kontakten ? Jeg bruken denne clasO saken ofte, den er genial, ikke mist ved aggregat kjøring. Billig og enkel i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 27.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2016 En slik er satt på innvesteringslisten. Takk for tipset Lars ! Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Har Victron Multiplus lader/inverter, der stiller jeg selv inn hvor mye jeg skal trekke fra land. Ved forbruk som overstiger den innstilte ampere "lånes" resten fra batteriene i den perioden forbruket er stort. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
quantumduck Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Kan ikke si jeg egentlig har noen direkte kontroll, men det dreier seg stort sett om lading av et enkelt forbruksbatteri, startbatteri som vel egentlig stort sett er toppladet, og et par duppeditter. Dette tillater jeg meg å anta at stort sett er "innafor". Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 En slik rykket rett inn på handlelisten(!) Sitér dette innlegget Link to post
Rångepådl Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Vi har også Victron Multiplus, kan ikke få rost den nok. Genial også om en får strøm fra et lite aggregat. Har et lite Kipor aggregat på bare 850W, men kan trekke opp til 3600W i korte perioder om bord. https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15445/victron_digital_multikontrol.jpg Sitér dette innlegget Link to post
OveHelgeland Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Hei jeg har bestilt en slik:) men tror dere det går ann å skjøte kabel fra selve instumentet til "giveren"? Eller vil dette ha negative konsekvenser for hvor nøye instrumentet virker? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 (redigert) Å forlenge kabelen til giveren for strømmåleren (eller noen av de andre tilkoblingene), skal være helt uproblematisk sett fra en pensjonert elektronikkingeniør sin side. Det må jeg nok også selv gjøre. Men obs! Strømspolen skal kun omfatte en av 230V lederne. Redigert 28.Juli.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jori Svart 29.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Lars H, bare for å være idiotsikker her, med en av lederne mener du du en av de tre ledningene som går i kabelen, og da sikkert fortrinnsvis ikke jord? (Har ikke lest noen manual ennå) Bestilte en slik selv, da jeg også har null oversikt over strømforbruket på 220V siden. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 29.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 For å svare Ts. Tja.. Sånn ca. Tar ut strømmen til varmtvannet om vi er flere på ett stikk. Og forøvrig kan jeg nok lage et omentrentlig maxforbrukregnskap temmelig kjapt når jeg er i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Lars H, bare for å være idiotsikker her, med en av lederne mener du du en av de tre ledningene som går i kabelen, og da sikkert fortrinnsvis ikke jord? Ja. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
arkmarin Svart 29.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Jeg har sendt bestilling! Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
nordan family 27 Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Fikk min i posten. Forstår jeg det slik at det skal kobles 220v driftsstrøm til den? Ledningen fra sensoren var kun 10 cm, så den forlenges vel greit, og tres så på en av lederne. Har skilletrafo, men det har vel ikke noe å si denne sammenheng (?). Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Ja, det er jo det den skal måle. Men både de to ledningene for 230V og proben kobles FØR noe som helst forbruk. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sitrin Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Jeg kjøpte denne på CO. Står og viser forbruket. Trenger ingen kabler. Er trådløs overføring Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
bergetun Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Off topic, men vil det si at jeg i teorien ikke vil kunne ha min 50 amp (24v) lader på i Oscarsborg ? Bare laderen min vil jo bruke mer enn 600w på fult? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 I teorien, ja. Men batteriene dine skal være bra tomme før laderen lader for fullt med 50A. og når det gjelder disse 600W på Borgen, er det pga. liten hovedsikring. Sikringene i stolpene er på 10A. Dersom det er et uttak som ikke er i bruk, kan en annen bruke 1200W. Dessverre er det mange på Borgen som "tøyer strikken" vel langt og glemmer at de har en varmtvannsbereder på 500 - 1000W og i tillegg fyrer opp vifteovner og vannkokere, noen av egoisme, og andre mer uvitende om strøm. Det er forskjell på kunnskapene om strøm hos elektroingeniør og for eksempel en konditor (uten å si no stygt om sistnevnte yrkesgruppe). Lars H. pt Stavern Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 11.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Har du Jeg kjøpte denne på CO. Står og viser forbruket. Trenger ingen kabler. Er trådløs overføring Har du denne i båten? jeg har i hvert fall ikke noen "pulsdiode" hverken i båten eller hjemme. Måler forbruket ved å lese av målerens pulsdiode. Enkel installasjon, ingen inngrep nødvendig, giveren monteres direkte på pulsdioden som finnes i nyere elsentraler Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jeb Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 hei. jeg har også kjøpt den samme dingsen ettersom det kun er 10 amp i havna der jeg ligger fast. Kan du Lars H sette opp et montering skjema for oss som ikke forstår bruker manualen på forhånd takk. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Hansi Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Jeg kjøpte denne på CO. Står og viser forbruket. Trenger ingen kabler. Er trådløs overføring Har samme hjemme. Ble installert i 2012. Fungert uten problem siden den ble montert. Kan anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
