Har du kontroll med hvor mye landstrøm du bruker i gjestehavn?
Lars H.
I gjestehavner er det forskjellig sikringsstørrelse på de enkelte stedene, 16A, 10A, 6A og faktisk helt nede i 4A. På Oscarsborg er det 10A sikringer, men det står oppslag om kun 600W (2,6A) pr. uttak da hovedsikringen er liten. Og da er det greit å ha oversikt over hvor mye strøm en bruker.
Jeg har derfor vært inne på ebay og bestilt meg en duppeditt som gir meg informasjon om spenning, strømtrekk og også watt. Så dersom noen påstår at jeg bruker mer enn tillatt, kan de komme ombord og lese av displayet. Og hva koster så denne enheten? Jo, hele kr.84,82 med fri frakt! Dette kobles rett på 230 volt'n før noen forbrukere. Det har strømprobe som en bare trer den ene 230V ledningen gjennom som ved et tangamperemeter, altså ingen shunt. Håper det ikke bare er noe dritt som streiker etter kort tid. Men med den prisen, tar jeg sjansen.
Dette kan sikkert være nyttig for mange når de slår på vannkokere, hårfønere og jeg vet ikke hva.
Lars H.
Hva brukte du som søkeord for å finne dette?
Det dukket opp en link på Båtfolk på Facebook som jeg brukte. Den tråden der finner jeg ikke igjen på det rotete "forumet".
Har Victron Multiplus lader/inverter, der stiller jeg selv inn hvor mye jeg skal trekke fra land. Ved forbruk som overstiger den innstilte ampere "lånes" resten fra batteriene i den perioden forbruket er stort.
Å forlenge kabelen til giveren for strømmåleren (eller noen av de andre tilkoblingene), skal være helt uproblematisk sett fra en pensjonert elektronikkingeniør sin side. Det må jeg nok også selv gjøre. Men obs! Strømspolen skal kun omfatte en av 230V lederne.
Lars H, bare for å være idiotsikker her, med en av lederne mener du du en av de tre ledningene som går i kabelen, og da sikkert fortrinnsvis ikke jord?
Ja.
  • 2 uker senere...
Ja, det er jo det den skal måle. Men både de to ledningene for 230V og proben kobles FØR noe som helst forbruk.
I teorien, ja. Men batteriene dine skal være bra tomme før laderen lader for fullt med 50A. og når det gjelder disse 600W på Borgen, er det pga. liten hovedsikring. Sikringene i stolpene er på 10A. Dersom det er et uttak som ikke er i bruk, kan en annen bruke 1200W. Dessverre er det mange på Borgen som "tøyer strikken" vel langt og glemmer at de har en varmtvannsbereder på 500 - 1000W og i tillegg fyrer opp vifteovner og vannkokere, noen av egoisme, og andre mer uvitende om strøm. Det er forskjell på kunnskapene om strøm hos elektroingeniør og for eksempel en konditor (uten å si no stygt om sistnevnte yrkesgruppe).
Lars H.
pt Stavern
Har du
Jeg kjøpte denne på CO. Står og viser forbruket. Trenger ingen kabler. Er trådløs overføring
Har du denne i båten? jeg har i hvert fall ikke noen "pulsdiode" hverken i båten eller hjemme.
Måler forbruket ved å lese av målerens pulsdiode. Enkel installasjon, ingen inngrep nødvendig, giveren monteres direkte på pulsdioden som finnes i nyere elsentraler
