Rearmering av Grand Ocean redningsvest
rosland
Hei eksperter
Hadde to redningsvester liggende i båten i fjor høst. Båten er av typen åpen, ikke-selvlensende jolle. Da jeg skulle dra den på land i oktober, var den som vanlig full av vann. Så mye at redningsvestene hadde blåst seg opp.
Har søkt på nett, men blir ikke klok på hvilket rearmeringssett jeg trenger. CO2-patronen er grei, det er en standard 33-grams, resten er verre.
Har lagt ved et bilde av utløsermekanismen. Noen som kjenner den igjen og kan peke meg i riktig retning? Gjerne til en nettbutikk.
For ordens skyld; har ikke kjørt rundt med uarmerte redningsvester i sommer, har brukt gamletypen;)
bilde
Hej
Det är denna du skall ha, skruva loss plasthöljet och lägg i bobinen, passar bara på ett håll, det vita skall synas när du lägger i den. Nu har du tagit loss hela mekanismen, det är viktigt att alla packningar är hela, en på varje sida och att mekanismen dras fast med rätt moment 3 NM. Jag håller på och servar västar och monterar säkring (retainer) för SXK medlemmar i Göteborg.http://www.vastkustkretsen.se/Arrangemang/2016-08-24
Hälsningar Ove
bilde
