strømuttak honda bf 60
ragnar-k
Går ut fra at en 60 hesters motor har elektrisk start og at du da er avhengig av at den er tilkoblet et batteri for å få startet den. Dette batteriet får jo da lading fra motoren når motoren går. Da kan du hente ut strøm fra batteriet til f.eks. GPS, lanterner eller annet som trenger strøm. Du trenger ikke noe eget strømuttak fra motoren. Det er selvsagt ikke ubegrenset hvor mye strøm du kan forbruke, men en GPS bruker nok ikke så mye.
