banking i wire/kule styring !
Stjernen !
Når jeg har båten på visse turtall banker det utrolig mye fra der wire er festet på kula.
Slik det er nå så banker kula som er skrudd i båten mot denne metall firkanten.
Skal det være en foring inne i denne firkanten,som presser rundt kula ?
Det er kanske mye slark så det bråker veldig.
Noen forslag på hva som kan gjøres ?
Tenkte kansje legge noe gummi inni el lign !
bilde
Da er vel dette en rorwire? Da ville jeg først hoppet i vannet og forsøkt å bevege roret. Det er lettere å finne slark ved å bevege selve roret enn å dra i armen på innsiden. Jeg vil tro at det er belastningen på roret som skaper bankingen, derfor oppstår den i visse turtall. Om det er slarki wiren ville jeg byttet hele.
Montagen er meget lig den vi har på min fars Flipper 510.
Der sidder en kugle i den firkant, og det meningen den skal kunne gi' sig, det vil sige, optage de bevægelser som opstår i "wiren" når motoren bliver drejet. Skulle wiren sidde helt fast, så havde montagen set anderledes ud. Jeg ville være meget forsigtig med at sætte den helt fast. Det vil betyde bevægelsen, som burde ske mellem kugle og firkant, skal optages et andet sted; det vil i bedste fald give træg styring, i værste fald materialebrud.
Jeg får åpne klossen og legge inn noen gummipakninger,og stramme til !
Det skal jo være beveglighet,men ikke slark som bråker.
Fårstår att det er få som kjenner til disse styrekablene.
På jolla var det en plast kule,som satt stramt rundt wire (hylse).
Det er en Ultraflex-styring du har, og denne festebraketten var ikke så vanlig (jeg solgte bare noen får). Kule rundt røret var det mest vanlige.
Reservedeler finnes, dog med en annen festebrakett til skroget. Du finner dette på hjemmesidene til Flak.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Vil helst slippe borre hull til ny brakett !
Så for åpne og se om det er kula eller firkanten som er slitt.
Så for jeg evt legge inne noe så det ikke blir så slark.
Det banker godt når den rister.
så må vel ha vært en foring el lign rundt kula el inne i firkanten som er slitt bort.
Eller skal det være metall mot metall.
Redigert av Stjernen ! (see edit history)
