Overflatebehandle Sika/silikonfuger
vikeren
Finnes ingen måte, det beste middel er en god finish når de legges. Sanitærsilikon er den fugemassen med best motstandsdyktighet mot skitt og muggsopp. Om den blir skitten kan du vaske med disse wipes som fåes i byggevareforretningene og om de er misfarget med sorte prikker (muggsopp) bruk 50/50 klor og vann og en tannbørste. Blir da fine etter litt tid og gnukking.
Støtter denne.
Beste wipes du får kjøpt er de som heter wipes, sort boks med gult lokk.
Uansett ikke kjøp den hvite boksen med en stor Q på denne selger monter og er den dårligste du kan få kjøpt.
Klor er absolutt det beste å bruke på sopp ?
Men klar Silikon vil alltid gulne.
Byttet Silikon innvendig rundt vinduer for 1 uke siden da de var blitt skikkelig fæle.
Prøvde denne gangen clear 7 da den ser finere ut en vanlig våtroms Silikon, om den er bedre? Tviler jeg på.
Men får iallefall prøvd ?
