Amerikanske båter med diesel og Alpha drev combo, bare problemer?
thomas2
Joda de tåler så mangt de. Men når en tar en 1000 år gammelt drev og rævkjører det med en bigblock så er det klart det blir kortlivet. Mercuisers offisielle tall er som så : Konstruert for båter som kan kjøre opp til 105 km/t, og gassmotorer(kjempeoversetting-bravo! skal sjølvsagt være bensin)   på inntil 300 hk og dieselmotorer opp til 150 hk.
Om det der er en gammel båt og det fungerer så kan en ikkje annet enn anta det vil fungere i alle fall like lenge en gang til om en tar utgangspunkt i et nytt drev. Fordelen med alpha er at de er billig
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Mange båter er levert med Mercruiser QSD 2,0 diesel og Alpha drev. Så skal vel funke greit det.
Men 165 hk høres ut som 2,8 liters diesel. Kanskje mere moment da.
En turbodiesel vil stort sett alltid ha mere moment på lavt turtall enn en NA bensinmotor i samme kategori. Selv med betydelig færre hk.
Nå gir jo en motor forsåvidt samme moment uansett om den står på bremsebenk eller driver en propell og en båt opp i plan da.
Så jeg forstår nok ikke helt hva Knurrbart vil fram til her  :smiley:
Tja i teorien, men er motoren i minste laget og båten fullastet så blir det mye moment i sving uansett.
  • 5 uker senere...
For de som sliter med å forstå forskjellen  eller synes det er et interessant tema mellom hva reklamen viser i en bremsebenkutskrift og i praktisk bruk med en propell i enden mht hva en motor yter i båt kan ta en titt på dette eksempelet her. Dette er en forholdsvis kraftig sak men prinsippet blir det samme bare tydeligere vist her.  Mange turbodieselmotorer har en mykje flatere bremset momentkurve enn dette men i praksis vil det være forholdsvis verdiløst
bilde
Vil anta dette kan måles på to måter.
Enten med bånn gass fra stillestående, eller med helt gradvis og sakte økning av turtallet.
Ja men en propellkurve der man ser hvor mye effekt som behøves for å oppnå et visst turtall/fart.
