Mercury 60 hk 2002 mod går varm
selco18_
Hei,
Båten er en 16 fot skjærgårdsjeep. Problemene startet etter vi hadde kjørt litt tube. Båten starter som normalt til jeg kjører i plan, etter ca 1-2 min i plan går alarmen(om jeg er aleine i båten kan jeg kjøre litt. Lengre om jeg kjører med minst mulig gass i plan) om jeg stopper båten og starter på ny rekker jeg kanskje få den i plan før alarm går igjen . Jeg har antatt at det er kjøling som er årsaken og sjekket derfor implelleren selvom den ble byttet for under 1 år siden. Kontroll strålen er der men er kanskje blitt litt mer "rufsete " en tidligere( er ikke en fin stråle men kan se ut som det kan være luft/eksos el noe som gjør at stråle andeledes. På tomgang virker det til alt er normalt. Termostaten sjekket jeg i går, åpner ved ca 60 grader
Har noen noe tips? Erfaringer på hva som kan være årsaken?
