Hjemmelaget feste til gummibåt/motor
Avmønstret4
Her er en rimelig måte å lage fester til gummibåten og påhengeren uten å skru i skroget.
Forbruk er:
-Ca 2,5 m teaklekte på 1"x2" (ca 150,- hos Interwood i Drammen)
-syrefaste skruer og trelim
-Teakolje (4 strøk)
-4 stk syrefaste ringplate (biltema)
http://home.online.no/~nicthomm/minebilder...Type=&pExPic=0;
http://home.online.no/~nicthomm/minebilder...t=25&pDispType=
Motorfeste er laget av en rest benkeplate og noen lekter, syrefaste skruer/trelim og benarolje (matt)
http://home.online.no/~nicthomm/minebilder...t=13&pDispType=
Redigert av firefighter (see edit history)
Må innrømme at jeg var rimelig sugen på de derre snap-daviterne, men kona synes at det er gått med mye midler til båten etter at den ble innkjøpt. :rolleyes:
Så da blir det endel petter-smart løsninger for å begrense utgiftene.
Har ikke oversikt over hva jeg har brukt på båten, og imorgen blir det en tur på biltema i mjøndalen for div. innkjøp bl.a skal montere landstrøm.
Og det er jo morro å kunne gi noe tilbake til båtplassen medlemmene, da jeg har benyttet meg mye av andres råd og tips :yesnod:
:seeya:
Fin løsning Firefighter!
Selv har jeg nå originalt 10 cm forlengede 'snap-davitere', i syrefast, for å få bedre plass på badeplattformen og for at Zodiac'en skal stå rett opp (gå klar av dreggkasse og 'gasskasse'), dette fungerer utmerket!
For noen år siden hadde jeg en Draco 21 SC,- 1987 modell (hurtiggående).
På den festet jeg en liten gummibåt (Arimar 210 cm) bak på badeplattformen kun v.h.a. syrefaste øyebolter på badeplattformen (gjennomgangskruver m/skive og mutter), pålimte ringer (originalt Zodiac ekstrautstyr) på gummibåten og syrefaste karabinkroker mellom øyeboltene og de pålimte ringene.
Dette kostet 'nesten ingenting' og fungerte godt den tiden jeg hadde båten. Det var mine 'snap-daviter' den gangen :wink:
Redigert av Baltic (see edit history)
Smart og billig  :smash:
Denne løsningen vil jeg kikke litt på under baatplassen treffet, for å se om det er mulig å gjøre noe tilsvarende på Nidelven, problemet mitt er ankerwinchen som er litt i veien..... :headbang:
<{POST_SNAPBACK}>
Har desverre gitt beskjed om at jeg ikke kommer.
Årsak er jeg skulle starte ferie denne uken, men har forskjøvet den en uke slik at jeg må jobbe nattevakt fre, lør og søn. før det blir ferie.
Bare en liten tanke. Hva med akterlanternene? :eek:  Noen ganger virker de bare som kupelys bak gummibåten! :lol:  :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Har ikke tenkt så mye på dette :rolleyes: men regner med at det holder med den rundtlysende topplanterna og det blir ikke noe særlig tøffing etter mørkes frembrudd :cool:
Stikker den hjemmelagde snap-daviden ut hele tiden? Når det ikke er gummibåt på?
Kan jo bli litt kranglete med anker, bading osv??
<{POST_SNAPBACK}>
Ja den er fastmontert, men regner med at ingen stuper akkurat på disse, får passe på å ta av :cool:
:lol:
Det blir alltids noen kompromier :wink:
Mvh
  • 9 år senere...
åh, kjipern! Jaja. Er rykende fersk snekkeeier. Nidelv 24. Tenkte jeg ville ha gummijolla på høykant bak likevel, men synes de snap-davit-greiene er i overkant dyre. Har jo to badeplattformer med stige i mellom bak, og har pønska ut at det kanskje kan funke med en slik ubolt http://www.clasohlson.com/no/U-bolt-baug%C3%B8ye/Pr310861002 eller en slik ringbolt: http://www.clasohlson.com/no/Ringbolt/Pr310849002 på akkurat riktig sted på hver badebrygge, og så to slike karabinkroker: http://www.clasohlson.com/no/Sikkerhetskrok/Pr311307003 enten i sidetauet på jolla eller i boltene. Så er ideen at jeg kan klipse jolla fast i disse og dra den opp på høykant på badebrygga. Blir nok litt i veien for dreggen, og akterlanterna blir tildekket, men bør ikke det funke? Viktig at jeg prøver meg fram og får dem passe langt inn på badebrygga (helst uten at de er veldig i veien for badefolka) så det blir passe lett å klipse på, uten at pontongen blir hengende ned i vannet.
Så tenkte jeg å lage motorfeste til 4hesteren så den kan henge fra båtsiden nær skroget ned mot yttre kant av badebrygga på den siden dreggen ikke er. Ei treplate (noe som holder), to feite bolter/gjengestang (syrefast) øverst og bare støttebein inn mot skroget nederst. Litt som en slik: http://cdn.mystore3.no/cdn/133_140/nettbaat/motorbrakett_fast.gif men med fire 'bein' siden alle blir i ulik lengde,
Vad tycks? (hvis det gikk an å skjønne da...)
