Selco 18, egenvekt ca 1 tonn, hvor stor båthenger skal jeg velge?
Hanbleciya
Den veier nesten garantert ikke så mye som 1000 kg + motor  :smiley:
Vanlig vekt på 18 foter er 500-600 kg + motor.
Men de var nok noe tyngre i gamle dager, iallefall kabinutgaven. Tipper rundt 700 kg.
En henger med 1300 kg totaltvekt skulle holde fint. Nyttelast ca 1000 kg.
Og så er det veldig praktisk å ha tatt BE-lappen under de gamle reglene, slik at det kun er aktuell vekt som gjelder. Tar man BE-lappen i dag, er det en begrensning på 3500Kg på tillatt totalvekt på henger. Har man ikke tilhengersertifikat, må man sjekke nøye om man kan snike seg inn under "campingvognregelen". Det er relativt streng straff for å kjøre uten gyldig førerkort, så det må frarådes.
Redigert av oledole4 (see edit history)
Har BE fra 2009 men tror uansett at 3500 kg rekker lenge.
Har dratt en del minigravere 2,6 og 2,8 tonns + ekstra skuffe og ca 700 kg egenvekt på maskinhenger.
Lurer forøvrig på om skuffe er inkludert i oppgitt maskinvekt, men det er jo en annen sak. Finnes jo skuffer i ymse størrelser.
Med 2,8 tonns maskin blir det vel ca 5% overvekt på min bil men vet ikke om det er noe slingringsmargin på dette  :saint:
