Snap daviterne løsner fra gummibåten
Philonica III
Man kan bruke tapetkniv og det hjelper å varme.
Det er noen som limer disse paddene med 1-komponent kontaktlim. Det beste er nok de 2-komponente produktene og merk at det er forskjellige typer for liming mot hypalon og PVC. De fleste joller har pvc. Merk også at det er viktig med god rens av overflatene før liming. Jeg tror faktisk det selges spesialmidler for dette(MEK mener jeg å huske).
-Kanskje for seint no...?
(mulig du ser etter ny gummibåt i staden no... :lipseal: )
Var innom ei sjappe som hadde eit stoff på ei lita flaske frå Tec-7.
Dette stoffet skulle etter sigande kunna løysa opp all slags lim.
Eg har ikkje testa det, men selgjaren påstod at det funka veldig bra..
Edit: Stoffet heiter "Remove all"
Redigert av Havlengt (see edit history)
Problemet med "limfjernere" er at de fjerner alt annet også (om de skal virke).
