Hvor kan jeg få tak i original lakk til en gammel Yamaha påhenger
Helge
Fikk fullt havari på impeller i min gamle "veteran" 1980 Yamaha 40 DE. Nå er denne byttet og motor/båt er prøvekjørt. Jeg skulle imidlertid svært gjerne fått tak i riktig lakk til denne motoren - er det noen som har tips om forhandler(e). Ønsker primært sprayboks, men "lakkstift" kan også brukes på noen steder. Motoren er nok egentlig ganske pen i dekor og lakk til å være 36 år, men noen skavanker er det ...ikke minst på undervannshuset. Legger ved bilde av båt og motor:
bilde
Redigert av Helge (see edit history)
Pen båt :smiley:
Ser ikke i mobilversjonen av forumet hvor du bor i landet, men har god erfaring med Sandtec på Gandal/Sandes. De blander basefarge på sprayboks og leverer også tokomponent klarlakk til toppstrøket. Den siste lakken tåler bensin og min erfaring er at den er grei å lakkere fint og jevnt med. Tenker du hellakkering trenger du nok to bokser med base og to med klarlakk for å dekke motoren. Kjekt noen tar vare på disse gamle sliterne, det er greie motorer :yesnod:
Redigert av Hakkannen (see edit history)
mener det blir yamaha "ocean blå" du bør ha..?
https://www.maritim.no/motorlakk-yamaha-l-bla
yamaha forhandlere har også slikt, samt grunning og klarlakk,  greie priser og bra resultat å det jeg har brukt iallefall
Tusen takk :thumbsup: : Maritim sin "Yamaha Ocean Blå (1974-1985)" er nok rett for min 1980 Yamaha 40 DE
Men når jeg først skal bestille: Hva med min 2001 Yamaha 90? Er det Yamaha Grå Metallic eller Yamaha Mørk Grå Metallic. På disse har ikke Maritim årstall???
Hmmm...
Ocean Blue: Motorer til 1983
Marine Blue: Motorer fra 1983-1994
Bluish Grey Metallic 1: Fra 1994 --> 30 hk -350 hk
Bluish Grey Metallic 2: Fra 1994 --> 2,5 hk - 25 hl
Dark Blue: Origin-motorer
Harbor White: F9.9 inntil 1993
Dark Blue Metallic: V-Max-motorer
http://www.herholdt.no/index.php?route=product/product&product_id=1031
Har god erfaring med den orginale primeren og lakken til Yamaha....................
Har prøvd noen fra Biltema og noen andre bilrekvisitabutikker og det var dårlige greier i forhold.
Biltema-lakk var ikke i mine tanker, men så spørs det da... hvor Maritim sin lakk plasserer seg mellom Yamaha original og "andre bilrekvisitabutikker"?
Ellers er farge og dekor på 90-hesteren jeg nå har på min Skibsplast 450VS slik (ikke mine bilder!)
bilde
bilde
