Hvilket seilbåt- merke og modell er dette?
Krimart
Tok et nytt bilde av akterskipet som var det jeg stusset på. Båten er rigget som en 38-fots turseiler og alle proposjoner er tilsvarene, bortsett fra at det virker som det er "skjøtet" på 4-5 fot ekstra akterover. Alle linjer er forlenget så den blir en del smalere bak, samt at pushpiten blir gigantisk. Roret sitter forenom "påbygget" - der det ville ha gjort på en 38-foter. Det virker som den ekstra lengden stort sett er dedikert ekstra stueplass. Det er profft utført og ser ut som det er fra verftet.
bilde
Redigert av Krimart (see edit history)
Så slik ut, tankpåfylling, kryssholt, ratt, ror, lensepumpe, lufting -alt var plassert på "vanlig" plass forenom "påbygget". Men det var umulig å se noe selv-mekket, alt av kryssholt, fotlister etc var identisk med resten av båten. Det virker jo ulogisk å gå på en ombygging av en så ny båt, på den annen side rimer det ikke at dette er en opsjon fra verftet heller.
