mercruiser bravo 3x lekker etter reparasjon
cammam
Hei. Hadde mitt drev til rep etter å ha truffet noe i vannet. Resultatet var knekt øvre gir. Hadde den på verksted. Fikk 10 dager ferie før vi plutselig mistet fremdrift.. kjørte den max 15 timer mest på rolig fart. Ekspasjonstanken til drevet hadde blåst seg opp og sprutet 5 dl olje minst i bunnen av båten. Dryppet også på bakken da båten ble tatt på land.hørtes ut som det var kommet saltvann inn i drevet.. Oljen var nå syltynn.. åssen kan dette skje? Girer er ødelagt på nytt og akselen som ikke ble sjekket sist er også ryki..
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig mercruiser bravo 3x hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Kan høres ut som en utilstrekkelig utført reparasjon, eller utført på manglende grunnlag ifht. drevets tilstand.
Hva betalte du for rep da?
Ligger noen 3X drev på finn.no med lavt timetall, så kan jo være en løsning
http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=79883159&fks=79883159
