Brig tar inn vann - hvor kan det komme ?
TomF
Jeg har en Brig 330 som tar inn vann som legger seg under dørken.  Jeg trodde først det var regnvann som kom se gjennom noen skruehull på vei ned - men det smaker salt gitt.... også nå bekreftet med noen regnfrie dager og jammen har det ikke fylt seg opp igjen etter lensing.
Jeg har tatt båten opp for å se hvor vannet evt. kommer ut igjen da.  Det pipler bittebitte litt fra bunnproppen, men ikke veldig mye.
I tilegg observerer jeg at det har gått et skall av gelcoten under der - ca 1.5 x 1 cm område som da er uten bunnstoff og gelcoat.  Man kan se glassfiberet direkte.    Spørsmålet mitt er :  kan den trekke vann gjennom dette (tipper det fyller seg ca. 10 liter i løpet et døgn i vannet.   Det kommer ikke vann ut av det når den tas på land, så det trekker i tilfelle kun "enveis".
