Ny kjølekompressor til kjøleboksen
Sun Flyer
Har Bergen sjekket kompressoren om det kommer en feil kode?
Om du ikke har manual, så kan du koble en diode over liten + og D på styrings boksen, da vil det blinke med 4 sek mellomrom.
F.eks ett blink med 4 sek pause, indikerer lav spenning på kompressor. da sjekker man batteri, ledninger og kontakter.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 2 uker senere...
Ny kompressor mottatt og montert. Starter og stopper fint og det blir kaldt og godt i boksen, så tilsynelatende er alt bare bra. Men det virker som om ASU aggregat ikke har full effekt (ising kun på ca halve elementet, før la det seg is på hele) noe som passer fint med beskrivelsen av at det er litt lite gass. Ny kompressor har 60gram RF134 mens den gamle var oppgitt med 75 gram. I prosent så blir jo dette en del.
Men så er det å finne en kjølemontør som tar på seg en slik liten jobb, Noen som har gode tips i Bergen? Det haster på ingen måte men vil helst ha full kapasitet på systemet før sommervarmen igjen kommer tilbake.
