Riviera eller skilsø
Naverud
Hei!
Skal kjøpe FB båt på ca 33 fot og ser på Riviera 925 FB og skilsø 33 FB. Begge har Volvo D& med DPH drev. Riviera er en 1995 med ny motor fra 2012 og Skilsø er en 2005 med 2008 motor.
Er det noen som kan komme med synspunkter på disse?
FINN-kode: 72680826 2004 skilsø
FINN-kode: 79541113 1995 Riviera
FINN-kode: 78323786 2005 skilsø
Mvh
Petter Gjetanger
Hei, Naverud.
Den Rivieraen i Bergen tittet jeg på når den kom ut, synes den så sliten ut. Ikke spesielt godt vedlikeholdt utenom maskinen.
Det kom ut et finere eksemplar i går, med aksling og god-Yanmaren 6LPA-STP 290HK (marsjer i 20 knop):
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=79923379
Skilsøen på 78323786 ser jo rett og slett veldig bra ut ! Jeg tittet også på disse sammen med Rivieraen før jeg kjøpte.
Minuset med den, synes jeg, er at sofa og førersete er på samme siden. Må trimme mye vekt med flaps underveis, samt at disse ofte blir litt skjeve i havn. Men hvor viktig er det egentlig, lissom ? Viktigere at ting er på stell. Rivieraen har liten fly, som kun er et sted å kjøre i solen, ikke et sted man befinner seg i havn.
Litt større bad og vinterisolering i Rivieraen, ellers tror jeg du ville blitt like fornøyd med Skilsøen. Pene båter begge 2. Lykke til med valget !
Redigert av Worry II (see edit history)
Har også kommet fram til at Skilsø eller riviera blir min neste båt. Foretrekker aksling, men vurderer også drev dersom dette er av nyare dato. Skilsø kommer vel kun med drev?
Ser en del riviera er halvfabrikat? Dette kan nok vere ok, men trur eg vil velge en fabrikkbygget båt. Ser for meg ut som den Worry linket til er et halvfabrikat?
Vi har en Skilsø 975 (-97) med drev og har ingen nevneverdige problemer med  slagside i havn, vi er som oftest 5 rundt bordet (3 barn). Vi har enkeltsete på babord side (anbefales) og når det er i bruk er det minimalt behov for flapsing i fart. Baugthruster mener jeg er et must, men hekktrøster har ihvertfall ikke jeg behov for. Om man velger Skilsø eller Riviera blir vel en smakssak, viktig at båten er godt vedlikeholdt. Med en KAD42 (230hk) marsjer vi på 22-23 knop ferielastet.
..om man velger Skilsø eller Riviera blir vel en smakssak, viktig at båten er godt vedlikeholdt..
Støttes 100 % ! Jeg hadde disse som 50/50 % før eksemplaret mitt kom ut for salg. Jeg fant en båt med ny motor og masse oppgraderinger, som: Thruster foran og bak, ankervinsj foran og bak (med remote på begge) men ikke minst,. Autopilot. Den er mye verdt! Har blitt avhengig av den. Ellers, nye puter/sofa. Mase aggregat, så jeg kan få irritert naboen... samt den store badeplattformen som er en del av skroget. Den er god å ha ! Ellers ser man fort om båten har fått nok TLC, på en visning.
