Fantino Startet 3.August.2016 Link til dette innlegget Startet 3.August.2016 Noen som har kjøpt eller hjemmemekket verktøy for å åpne slik mannlokk som sitter fast? Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 (redigert) En vanlig polygrip i full åpning, pleier å funke for meg. Plasser et "ben" på hver side og benytt vektstangprinsippet og "vri" den opp Redigert 3.August.2016 av Bidevind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Eller bruk et skarpt skrujern. Sett det i ytterkant av lokket med flatsiden ned, og gi det et rapp med hånden eller en hammer. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Fantino Svart 3.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Bra tips. Blir prøvd i kveld! Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Hei Proppane til våre Yanmar SD20 seildrev er vanskelege å få opp, då det dannar seg vacuum når motoren går. Proppane liknar litt på den på biletet. Eg har laga til eit reidskap av ei rund trestang, med omlag same diameter som proppen. Eg har saga eit spor i den eine kortenden. Sporet høver med plastkanten som stikk opp på proppen. I andre enden bora eg eit hol, og satte i ein bit av flaggstanga til eit flagg gutungen hadde brukt i 17-maitoget. Dette verktyet har funka fint i mange år, og er meir skånsamt mot proppen enn ei tang. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Eller bruk et skarpt skrujern. Sett det i ytterkant av lokket med flatsiden ned, og gi det et rapp med hånden eller en hammer. Da er det fare for at noe ryker. Bruk heller en vannpumpetang "feil vei". Sett hver arm på hver side av handtaket på lokket og så bruker du en lang skruktrekket mellom armene på vannpumpetanga og skrur det forsiktig opp. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Ja sag et spor i et passende trestykke så har du verktøy som duger. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Havlengt Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Kunsten er vel å få press i rotasjonsretning på begge sider av senteraksen til lokket. Då trur eg at "Ask" sitt forslag er det beste hittil. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 En vanlig polygrip i full åpning, pleier å funke for meg. Plasser et "ben" på hver side og benytt vektstangprinsippet og "vri" den opp Samme måte som jeg gjør det på. Kan også sette en skiftenøkkel på motsatt side av håndtaket på tanga hvis det er tungt. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 3.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 (redigert) Er også redd for å skade lokket ved banking, så det blir først og fremst et forsøk med vannpumpetang. Om det feiler går jeg for Ask-metoden ;-) Funderer også på å rote frem en passende rørstubb av plast (avløpsrør) og slisse den i ene enden og lage to huller til latmannsarm i andre enden.. Redigert 3.August.2016 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Sett en passe skiftenøkkel 8-10" 90' på lokket med kjeften helt åpen og sett på en annen nøkkel på skaftet til skiftenøkkelen til å få litt kraft med. Gi deg litt tid når du setter kraft på (litt og litt), da det er treghet i pakning/o-ring som må overvinnes, dunk i tillegg med ett skrujernskaft el på lokket. Er du brå med krafta vrir du nok av heile sporet. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 3.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Slik gikk det: https://baatplassen.no/i/topic/128923-m%C3%A5ler-p%C3%A5-septiktank-reagerer-ikke-forslag-til-kvikk-fiks/page-2 Tror ikke det er verktøyet det sto på. Lokket er nok limt. Tør ikke bruke mer krefter på det da jeg er redd for å ødelegge det. Sitér dette innlegget Link to post
