Frissy Startet 3.August.2016 Link til dette innlegget Startet 3.August.2016 Jeg skal investere i autopilot til min seilbåt og har en beneteau der rattet med et enkelt grep kan svinges så det står parallelt med benkene i cockpit. Ser at raymarine har en autopilot som man monterer til rattet i seilbåten. https://www.maritim.no/raymarine-evolution-pilotpakke-for-seilbat-ratt#.V6JY6leLdBE Er det noen som vet om denne kan brukes til ratt som kan svinges bort når man ikke er ute og seiler? Eller må jeg finne en annen løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 (redigert) Må nok finne en annen løsning. Den pinnen som er boltet fast til pidestallen vil gå inn på den plassen som er merket "slot 1" på bildet nedenfor og du får derfor ikke vridd rattet (med mindre du vrir hele pidestallen). Redigert 3.August.2016 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JSM Svart 3.August.2016 Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Hvor stor/tung er båten? Det beste er nok uansett å sette en autopilot rett på rorkvadranten. Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 4.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Båten er 34 fot er vel rundt 6 tonn tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 (redigert) Disse autopilotene som monteres på rattet er uansett ikke all verden til kvalitet. Hadde en gang en leiebåt på 34 fot der ratt-piloten ikke var i stand til å styre med mindre det var pent vær. jeg ville heller ha investert i den minste av lineærmotor-typene og sette rett på rorstammen. Redigert 4.August.2016 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Ja disse rattpilotene er generelt noe drit. Få deg en skikkelig drivenhet ret på rorstammen så har du noe som virker skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 En kompis av meg seilte non stop 4 uker med en slik pilot fra Raymarine. Og i tildels meget dårlig vær. Så kvaliteten kan vel variere. Båten er en Albin på rundt 28 fot. Men rent bortsett fra det, jeg ville uten tvil parkert så mye som mulig under dekk der det er tørt og fint. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Albin 28 fots med ratt? Det er ikke tillerpilot du snakker om? Problemet med den jeg leide var at den rett og slett var for svak, Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Hadde rattpilot på min C&C 30E og den fungerte i hvert fall prikkfritt så lenge jeg hadde den. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Denne båten er bygget om for en anselig sum kroner. Den har ratt, vind vane, solcellepaneler på targa, ny motor, aksling, 3-bladet folde etc. etc. Eier har tilstrekkelig tilganger, likte akkurat denne båtkonstruksjonen og denne størrelsen. Tidligere hadde han en seiler på 45 fot. Han fikk trefotsyken den gale veien. Uhelbredelig. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Henger meg på de som mener at 6 tonn båt er i overkant mye for en rattpilot. At den kan styre båter på et par tonn betyr ikke at den klarer båten din. Du vil bevege deg helt i øvre grense for hva den klarer. Les hva Krimart skriver over her. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Hulda Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Det er klart, man må naturligvis ikke overstige arbeidsområdet utstyret er beregnet for. Det gjelder uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 4.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Største problemer her er vel i tillegg til tonn, så ønsker jeg å beholde muligheten til å svinge rattet 90 grader slik at det er ute av veien ved bading mm. Så jeg får bite i det sure eplet og finne et alternativ som er innvendig. Har vel kommet til at jeg kanskje bytter ut plotteren samtidig. Så jeg ringte seatronic og venter i grunn på at de skal ringe tilbake igjen. Men ser ut som om det gikk i glemmeboka der nede.... Men regner med at det finnes noe som kanskje kan snakke sammen av autopilot og kartplotter? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Hulda skrev On 4.8.2016 at 15.26: Denne båten er bygget om [....] Han fikk trefotsyken den gale veien. Uhelbredelig. Heh, det må vel stoppe en gang med trefotsyke den gale veien? :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 De snakker vel uansett på NMEA 183. Tror ikke det vil bli problematisk. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 4.August.2016 Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Frissy skrev On 4.8.2016 at 16.20: Største problemer her er vel i tillegg til tonn, så ønsker jeg å beholde muligheten til å svinge rattet 90 grader slik at det er ute av veien ved bading mm. Så jeg får bite i det sure eplet og finne et alternativ som er innvendig. Har vel kommet til at jeg kanskje bytter ut plotteren samtidig. Så jeg ringte seatronic og venter i grunn på at de skal ringe tilbake igjen. Men ser ut som om det gikk i glemmeboka der nede.... Men regner med at det finnes noe som kanskje kan snakke sammen av autopilot og kartplotter? Er ikke så sikkert at eplet er surt.... Seatronic er et godt valg, fornøyd med servicen der. Mht samsnakket pilot og plotter gjør vel alle de forskjellige leverandørene det? Har selv bare erfaring med Raymarine, og der funker det greit med Seatalk. Er det nok med enveis- kommunikasjon fra plotteren skal NMEA fungere for signaler men har egentlig ikke så gode erfaringer med NMEA selv. Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 4.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2016 Ja, regner med at seatronic kommer med gode råd.... og gode råd er vel ofte dyre.... men men moro lell Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 9.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 (redigert) En liten oppdatering her er på sin plass. Fjoråret gikk uten at jeg fikk ordnet autopilot, men snart er det jo ny sesong. Jeg byttet plotter i fjor og fikk inn en raymarine a95 og denne kan styre autopilot slik at jeg ikke trenger å kjøpe egen styring til denne. Det betyr at jeg "slipper unna" med: RAYMARINE SEILBÅTPAKKE FOR BÅTER MED MEKANISK STYRING BESTÅENDE AV: EV-1 sensorenhet, p70 kontrollenhet, ACU-200 koblingsenhet, EV kabelsett og lineær elektrisk drivenhet for båter opptil 11T. VÅRT TILBUD KR. 27.827,- Siden jeg ikke trenger kontrollenheten kommer pakka på 24600,- Egentlig ikke en helt håpløs pris. Høcom har tilbud for tiden. Men så er spørsmålet: Hva kan det koste å få noe slikt montert? Er det dette jeg trenger til min seilbåt BEneteau 343?? Redigert 9.Mars.2017 av Frissy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Langedahl Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Vil anbefale deg å ta med p70 kontrollenheten. Er litt "knotete" å betjene fra plotteren med kursendring og tacking funksjonen. Eventuelt å kjøpe den trådløse fjernkontrollen. Men det er en super pilot (etter min mening) EV-1 sensoren kan monteres nærmest hvor som helst i benker eller skap,trenger ikke sitte i Båtens senterlinje. Sitér dette innlegget Link to post
Eramar Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 I tillegg til pakken du nevner trenger du en arm til rorakselen (om ikke det finnes allerede på Beneteau 343). Selges bl.a. hos Seatronic. Eksempel på installasjon i en Bavaria 36 med bilde av "Tiller -lever" på roraksling: http://www.pmi.nu/zefyros/autopilot.html Har montert autopilot selv på et par seilbåter og det mest utfordrende kan være å få montert den lineære drivenheten på en fornuftig og solid måte. Mulig den kan festes oppunder badeplattformen som vist i Bavaria 36 eksempelet. Resten av installasjonen er relativ enkel. Krever bare litt planlegging av hvor man vil plassere enheter og kabling. Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Eramar skrev On 10.3.2017 at 7.45: I tillegg til pakken du nevner trenger du en arm til rorakselen (om ikke det finnes allerede på Beneteau 343). Selges bl.a. hos Seatronic. Eksempel på installasjon i en Bavaria 36 med bilde av "Tiller -lever" på roraksling: http://www.pmi.nu/zefyros/autopilot.html Har montert autopilot selv på et par seilbåter og det mest utfordrende kan være å få montert den lineære drivenheten på en fornuftig og solid måte. Mulig den kan festes oppunder badeplattformen som vist i Bavaria 36 eksempelet. Resten av installasjonen er relativ enkel. Krever bare litt planlegging av hvor man vil plassere enheter og kabling. Ja, det er vel det som er den store utfordringen. Takk for link. Skal se nærmere på denne. Båten min har 3 kabiner (les 2 akter) så det er ikke veldig greit å komme til fra den siden. Så jobben er nok litt utfordrende. Tror ikke jeg bestiller før jeg faktisk ser at det går å få til. Så prøver å finne noe på nett som kan vise bilder av lik båt med dette montert, men finner bare rattmonterte løsninger på den båten jeg har og det har jeg ikke lyst til.... Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Er faktisk ikke så sikker på om autopiloten virker uten P70. Ja det stemmer at man kan styre autopiloten fra kartplotteren. Men det man egentlig gjør er å sende beskjed til P70 om å endre kurs..? Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 offpist skrev On 10.3.2017 at 15.27: Er faktisk ikke så sikker på om autopiloten virker uten P70. Ja det stemmer at man kan styre autopiloten fra kartplotteren. Men det man egentlig gjør er å sende beskjed til P70 om å endre kurs..? Jeg sendte Høcom spørsmål om dette og de sa at p70 ikke var nødvendig når man hadde nyere MDF kartplottere. Men ikke vet jeg altså. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Det skal prøve å koble bort P70 og se hva som skjer også kommer jeg tilbake igjen. Er ganske sikker på at det ikke går. Vi har EV200 med ES128 og ES78. Vi har fjernet alle Seatalk 1 komponenter og kjører kun Seatalk NG nå (NMEA2000). Men uansett, du vil oppleve det som veldig knotere å styre autopiloten fra kartplotteren alene så jeg vil sterkt anbefale å ta med P70. Ellers kan jeg nevne at vi er godt fornøyd med Evolution autopiloten, spesielt etter siste SW oppdatering. Også en fordel når du får EV-1 Core sensor er at du får båtens heading opp på kartlotteren og lettere kan sammenligne med sann kurs. Radar overlay blir også raskere og mer korrekt med EV 1 i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 11.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2017 Da er det testet og jeg må si at mine antagelser var feil. Det viser seg at man kan styre EV200 autopiloten direkte fra kartplotteren uten å ha P70. Men likevel anbefaler jeg å velge med P70. Sitér dette innlegget Link to post
