Anchorlift Barracuda 900 ankervinsj sitter fast (i girkasse?)
Microcefalus
Hei!
Jeg holder på å montere en ankervinsj i baugen. Den er av typen Anchorlift Barracuda 900. Vinsjen er av den typen hvor motoren er montert under dekk.  Da jeg skulle prøve den, viser det seg at motoren ikke sviver. Man kan høre et lite rykk fra motoren i det strømmen kobles til, men den sviver ikke. Det kan virke som om noe sitter fast inne i girkassen. Problemet er det sammen om motoren kobles fra kabelaret. Noen erfaringer?
