Olje drypp fra FordSaab 120 hk 6 sylinder.
Gruno 1060
Har en eldre fordSaab hvor det drypper minimalt med olje fra eller omkring saltvannspumpen ( ligger under dynamoen koblet inn hvor svinghjulet er) har nettopp tatt den ut og skiftet pakning. Satt inn igjen men allikevel drypper det fra der omkring. Vi snakker om under 1 dl på 10 timers kjøring.
Er dette noe jeg skal bry meg om eller bare leve med.
Byttet pakning mellom pumpehus og blokk.
Men etter timer med søk fant jeg ut at lekkasjen kom fra en skrue fra registerhuset. Tok ut skruen og smurte på parmatex og la på litt hamp på skruen og teitet den på plass igjen. Lekkasjen er nå en dråpe pr
10ende minutt. Dette kan jeg leve med.
Ellers starter motoren på første forsøk og går som en drøm.
