Er det nødvendig å prime før bunnstoff for en kort periode
starion74
Jeg har pusset opp en båt, og nå gjenstår i hovedsak bunnsmøring før jeg kan sjøsette.
Jeg begynte sånn smått å skrape, men ser jo at dette vil ta resten av sesongen.
Så min plan er å smøre på noe bunnstoff nå, så får jeg ta den grundige jobben før neste sesong.
Må jeg smøre noe primer på eller er det nok med bunnstoff? :confused:
Jeg har vasket skroget grundig med høytrykk og avfetting.
Bør jeg pusse over evnt vaske med aceton før jeg begynner malejobben? :confused:
Har du selvpolerende bunnstoff fra før på båten, kan du bare smøre på nytt, evt. bare flekke i der det mangler. Hardt bunnstoff a la VC17 har jeg mindre erfaring med, men jeg vil anta at den må slipes lett for at nytt bunnstoff skal sitte.
Har du slipt/skrapt helt ned til gelcoaten noen steder bør det primes der, da gelcoaten ikke er 100% vanntett.
Redigert av alf-inge (see edit history)
Hvis båten skal opp igjen i år så spiller det vel mindre rolle.
Hvis ikke da båten allerede er angrepet av plastpest....
Min båt har ikke hverken primer eller bunnstoff og det går helt fint.
