Mark Knopfler Startet 5.August.2016 Link til dette innlegget Startet 5.August.2016 Skal skifte ut septiktanken og vurderer tank frå Dometic. https://baatplassen.no/bildearkiv/38/38717/septiktank.jpg Får muligens plass til 88 liter utgaven. Ønsker innspill om erfaringer og valg av str. Me er 2 voksne i båten. Har lest mange innlegg om septiktanker men ikkje funnet noko om denne tanken spesielt. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.August.2016 Link til dette innlegget Svart 5.August.2016 Ser jo grei ut den. Du har kanskje en spec på den, men jeg antar den fremste stussen er septik inn. De to bakerste er ut, med pickuprør hvor den ene er til pumpe, den andre er for å lage til dekkstømming. Hva er dim på luftinga ? 88-liter holder jo ei stund, men fult blir det til slutt. Kommer jo litt ann på hvilke vaner man har ang liggetid i gjestehavn, men du vil forlenge tid til full tank betydelig dersom du samtidig setter inn en 3-veis ventil like etter toalettet. Kan kan du kjøre bimelim uten papir rett i sjø... Da sparer du betydelig på kapasiteten... Sitér dette innlegget Link to post
Mark Knopfler Svart 6.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Stemmer med stussene ja. Dekkstømming vil eg i første omgang ikkje montere, bare blinde denne igjen. Dimensjon på luftinga har eg fått oppgitt til 16 mm, synes dette var litt lite men satser på det går bra. Har nå manuelt toalett men vil bytte det med eit elektrisk ila vinteren. Liggetid er 2-3 døgn normalt, rekner med den holder så lenge. Sitér dette innlegget Link to post
