Hva skal jeg stole på: Original/digital turteller eller analog?
Helge
Har i over 6 år hatt en Skibsplast 450 VS med en gammel (1986) Yamaha 80. Når jeg kjøpte båten var det kun analoge Faria-instrumenter i båten inkludert turteller. Jeg har ikke tenkt over at turtelleren eventuelt kan vise mye feil før NÅ når jeg har byttet til en 2001 Yamaha 90 og byttet ut den gamle analoge Faria trimindikatoren med det digitale Yamaha-instrumentet som fulgte med 90-hesteren. Dette er både trimindikator og digital turteller samt diverse varsel/alarmer (Temperatur, Autolube-nivå...). Dermed har jeg nå TO turtellere :yesnod: .
Om vi fokuserer på turtall med båten i plan så synes jeg forskjellen mellom turtellerne er større enn jeg hadde forventet. Når man slakker av og går ned i det nedre turtallsområdet uten at båten går ut av plan er det nesten 200 rpm forskjell. Det digitale viser eksempelvis 2600 rpm, mens det analoge viser 2800 (båten gjør da ca 20 knop). Når det digitale viser 3000 viser det analoge også ca 3200. Med full gass og to personer om bord viser den digitale turtelleren "bare" 5100, mens den analoge viser litt over 5500 (men under 5600). Om den digitale turtelleren er helt korrekt viser den andre nesten 10 % for mye. Et sånt avvik hadde jeg ikke reagert på mht analog knopmåler, men turteller..... :nonod:
Den analoge Faria turtelleren viser omtrent nøyaktig samme turtall med maks pådrag/fart med 90-hesteren som den gjorde med den gamle 80-hesteren.
Et relativt kjent fenomen. Var slik på Evinrude E-tec 50 også.
