jotto Startet 7.August.2016 Link til dette innlegget Startet 7.August.2016 Jeg har en håndholdt VHF (Standard Horizon HX870E) som jeg lader hjemme og tar med i båten når jeg drar ut. Jeg kunne tenkt meg å skru fast ladebraketten i konsollet i båten og koble denne rett på 12V-anlegget sånn at den har en fast plass og lades kontinuerlig. Selve prosedyren er jo ganske enkel, men jeg kvier meg litt for å begynne å bore skruehull i konsollet. Før jeg starter denne irreversible prosessen; er det noen argumenter for å IKKE gjøre det? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Kanskje du kan bruke en type lim eller dobbeltsidig monteringstape hvis du ikke vil bore. Men alle båter må før eller siden bores litt i Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Skru ivei. Kommer du til fra undersiden, så kan du like godt bruke skruer og mutter med skive fra undersiden. Vanlige skruer har en lei tendens til å løsne over tid og rive hullet større, om dette er i glassfiber. -med mutter og skive kan du gå ned i dimensjon. Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 8.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Kanskje du kan bruke en type lim eller dobbeltsidig monteringstape hvis du ikke vil bore. Men alle båter må før eller siden bores litt i Jeg tenkte på det, men jeg må jo uansett ha minst et hull til strømkabelen. Jeg monterte trådløs dødmannsknapp i vår, og det var jo strengt tatt et mere alvorlig inngrep med boring av (det som føltes som) et enormt hull. Det er vel bare å kaste seg ut i det. Jeg må bare være 100% sikker på plasseringen før jeg setter igang. Skru ivei. Kommer du til fra undersiden, så kan du like godt bruke skruer og mutter med skive fra undersiden. Vanlige skruer har en lei tendens til å løsne over tid og rive hullet større, om dette er i glassfiber. -med mutter og skive kan du gå ned i dimensjon. Godt poeng! Det er flere aktuelle monteringssteder der jeg kommer inn fra baksiden. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Det beste av alt, man får "nybåtfølelsen" en liten halvtime, av lukta av nyborret glassfiber. Det er verdt å lese litt om hvordan man får et pent hull, uten avskalling av gelcoat. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Kjøp et forsenkersett på Biltema og forsenk hullet litt hvis du bruker plateskruer, for å unngå at gelcoat sprekker rundt hullet når skruen skrus inn. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
jotto Svart 18.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2016 Dette ble jo riktig så bra. Da har jeg VHFen alltid for hånden, og den er alltid oppladet. Jeg ofret sigarettenner-kabelen som fulgte med braketten og koblet den på 12V på innsiden av konsollet. Skruene er festet på innsiden med muttere og skiver. Sitér dette innlegget Link to post
