Ingen gnist på tennplugg Tohatsu 4 hk 2 takt.
Vernøy
Har ein tohatsu 4 hk, 2 takter frå midten av nitti tallet, som ikkje vil starte. Har satt på ny tennplugg og ny tennpluggkabel med hette, men får fortsatt ikkje gnist på plugg. Håper derfor noken kan hjelpe meg å fastslå hvilken komponent som kan vere defekt, siden eg ikkje vil bruke for mykje penger på motoren. Har gjort ein del målinger, men har ingen ting å sammenligne målinger mot, så kjem derfor ikkje så mykje lengere. Resistans i primærvikling på coil er 0,4 ohm. Resistans frå plugghette til minus på coil er 6 kilo ohm. Spenning frå svinghjul stator når eg drar i snora er 11 Vac. Spenning frå pulser coil når eg drar i snora er 0,9 Vac. Spenning inn på coil når eg drar i snora er kun 0,7 Vdc. Siden eg får spenning ut frå svinghjul coil, men ingen spenning inn på coil rekner eg med enten pulser coil eller C.D unit er defekt. Dødmannsknappen fungerer også fint
Håper noken med litt erfaring frå desse motorane kan komme med noken tips.
bilde
