Biam1 Startet 11.August.2016 Link til dette innlegget Startet 11.August.2016 (redigert) Hei, Er det noen som vet om det bør benyttes marine-silikon eller sikaflex/tec7 ved tetning når man skrur/bolter i dekket. Skal montere en ny rekke på fordekket og ble plutselig litt i tvil om hva som er riktig å tette med rundt skruer. Umiddelbart så hadde jeg tenkt å bruke sika. - MEN kan man da risikere at man ALDRI får løsnet dette igjen senere? Kan være behov for å løsne det en annen gang igjen... Så hva sier "ekspertene". - Hva er "reglene" ? Når benyttes sikaflex (eller liknende) og når benyttes silikon på båt (snakker om plastbåt). Hadde vært greit å vite hvordan båtbyggerne praktiserer dette.. mvh Wester Redigert 11.August.2016 av Wester (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
anonym123456 Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Sikaflex oppfører seg vel ganske likt som silikon, bortsett fra at den hefter vel litt bedre. Tec7 derimot blir det vel sittende bom fast for evig og alltid med. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Ja, det er mange som tror på "eventyr" om Tec7. La oss gjøre det veldig enkelt, silikon er basert på silikon, mens både Sika sine hybrider og Tec7 er basert på MS-polymer som også omtales som hybrid polymer om ikke Japanske Canica står bak resepten. Hybridene deles i henholdsvis typene Pops og Spurs. Disse har tilnærmelsesvis like egenskaper når det gjelder lukt, vedheft, krymp og at de er frie for løsemidler og Isocyanater. Hybridene finnes i høyelastiske (slik som silikon) typer og hardere og hardere typer helt til man kan karakterisere det som montasje lim. Om du ser det står enten MS-polymer eller Hybridpolymer på patronen så er du garantert god heft og et bra produkt til ditt bruk. Silikon vil også fungere, men da er det viktig med rengjøring da silikon er litt "kresen" på overflatens beskaffenhet. Uff, det ble vist ingen enkel vei til konklusjon likevel. "Yrkesskade".... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Mulligan Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Sikaflex oppfører seg vel ganske likt som silikon Sikaflex kan være hva som helst. De har hundrevis av produkter til alle mulige formål. 221/291 er lim og fugemasser. Sikalastomer brukes til støydemping. Osv, osv. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Sikabond=lim Sikaboom= Byggskum etc. For å gå litt videre med SikaLastomeren din Mulligan. Det er faktisk ikke et helt dumt produkt for oss med båt. Jeg har tidligere "reklamert" for Henkel sin Terostat 2759 som tetningsmasse ved montasje av f. eks. takluker da dette er et produkt som lar seg demontere senere. SikaLastomer er samme type produkt: http://file:///C:/Users/Trond/Downloads/PDB_SikaLastomer_710.pdf P.S. Når det gjelder støydemping som har jeg noe som er bedre fra eget firma. Det er en polybutene med egenvekt 1,7 kg/l. Den benyttes til vindu- og dørmontasje der det skal dekkes med lister og er krav til høye støydempende egenskaper. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Faxen Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Duverden for et instruktivt kurs. Det var nyttig. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Hantoen Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 Sikaflex og andre merker som er basert på Polyuretan bør du styre unna. Den tåler f eks ikke olje og Diesel i lengden. Der er silikon av god kvalitet veldig bra. Men MS polymer limer gjerne bedre. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2016 Link til dette innlegget Svart 11.August.2016 (redigert) Til del riktig at silikon har bedre kjemisk motstand enn Spurs(PU-basert Hybridpolymer), men ingen regel uten unntak, sjekk SikaTank:-) MS er for øvrig ikke det spøtt bedre enn Spurs når det kommer til kjemisk bestandighet. Det beste for montasje i forbindelse med drivstoff, oljer og frostvæske er "Rød" eller "Blå" silikon. Såkalt RTV Silikon. Redigert 11.August.2016 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
sailor83 Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Gå for noe butyl basert.http://www.pbase.com/mainecruising/rebedding_hardware&page=1 Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 (redigert) For en del år siden var jeg selger hos wurth og hadde en kunde som drev med service og vedlikehold på alt ifra små plast båter til større stål båter. Disse sverget til wurth sin "kleb og tett" lim. De påsto at det var den eneste limen som funket for de sammen med saltvann. Har selv brukt denne på min båt til å lime og fuge diverse og har så langt vert fornøyd. Redigert 12.August.2016 av Mr_Stian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 13.August.2016 Link til dette innlegget Svart 13.August.2016 Jeg har god erfaring med butyltape/bånd ved montering på dekk. Dette forholder seg alltid elastisk og overskytende masse er bare å plukke vekk. Sitér dette innlegget Link to post
