Røyk fra undersiden av wallas 100x
Kronidiot
Fyrte opp min walks 100x i dag for å koke middag. Det kommer røyk opp fra undersiden av apparatet. Lukter parafin. Fungerte perfekt i går. Hva kan være galt? Skal sies at jeg byttet dunk til noe som heter fyringsolje, skal være til parafinbaserte varmeovner. Byttet straks tilbake til gml dunk, men ryker fortsatt, men kanskje litt mindre.
Redigert av trampeklapp (see edit history)
Strengt tatt burde alle båtsjapper ha Fritidsparafin på lager, de aller fleste handler fra samme grossist, Flak i Kristiansand.
Felleskjøpet er nevnt, og jeg har også i senere tid sett Fritidsparafin hos de fleste bensinstasjonskjedene.
Fyringsolje og Fin Fyr er skivebom så det holder, men det kan brukes Lampeolje i nøden. Litt soting, og voksen i Lampeoljen kan "koagulere" i pumpen, spesielt ved lave temperaturer.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Guest Avmønstret#
Wallas Service: Er det helt gærnt som jeg har gjort de siste 5-6 årene, brukt tennveske på alt som skal ha parafin/lampeolje? Har riktignok ikke en slik Wallas da men...
Opplever at tennveske brenner rent og fint, lukter lite på både parafinovner og i lamper i forhold til ulike fritids/hytte/lampe oljer/parafin jeg prøvde før jeg gikk over til tennveske.
Og både lett og rimelig å få tak i... Ryktene sier at tennveske er underlagt spesifikasjoner fra mattilsynet så kvaliteten er identisk og god for alle merker. Kan jo ikke si jeg har merket forskjell noen gang, men det gjorde en på ulike parafin/olje varianter.
Har dessverre ingen god erfaring med Wallaser som drar på årene. Verken kok eller varme.
Gikk over til gass i min forrige båt, og hadde et lykkelig liv med den siden.
Mine erfaringer gjelder diesel variantene.
De første dieselvarmerne hadde noen sykdommer (3000 D/DX) som nå er friskmeldt med den nye Dt-serien. Ikke noen spesielle problemer med de nyeste kokeapparatene heller.
Til å begynne med var Tennvæske noe illeluktende "restolje" som minnet mer på White Spirit. Etter hvert har denne blitt renere, og kanskje det reneste du kan brenne, siden det brukes i forbindelse med matlaging. I "gamle dager" var det ikke uvanlig at grillmaten hadde en ettersmak av tennvæske (egne erfaringer). Å bruke tennvæske til oljelamper går sikkert bra selv om det er lampeolje som er beregnet til formålet. Lampeolje har bedre lysverdi (pga tilsatt voks). Har riktignok ikke testet ut varianter til slikt bruk,
Til frittstående kaminer (Aladdin, petromax, og hva de nå heter alle sammen) kan alle kvaliteter av parafin brukes.
Til Wallas parafinapparater er fritidsparafin best, dernest lampeolje. Men som sagt mange ganger tidligere (både her i tråden og andre tråder) så inneholder lampeolje voks som ved lavere temperaturer kan "koagulere" i pumpen og tette den slik at den ikke suger. Dessuten så vil den sote litt. Og sotavleiringer (gjelder spesielt modellene med X-brenner; 100, 90, 800 og 150) kan tette returrøret i bunnen av brenneren.
  • 6 år senere...
Jeg har en 90, fyrer med fritidsparafin. Røyker likevel noe fryktelig. Vifta går lett rundt og har en motstand på 16.8 ohm.
kan problemet være at returslangen er litt for lang? Veldig viktig med kontinuerlig fall?
Er det noe jeg kan gjøre uten deler? Er ute på sjøen og begynner å bli sulten ?
Hva slags betydning har det hvilket spor den metallbiten sitter i?
Redigert av Karlsenkystfiske (see edit history)
