vimsar Startet 11.August.2016 Link til dette innlegget Startet 11.August.2016 Har planer om å bygge ein liten flytebrygge,noen som har tips på hvordan ein flytebrygge skal forankrest? Vannstanden kan variere opp og ned ca.2-2.5m og tenkete å bruke å gangbro ned til bryggen. Når vannstanden er på det miste er ca.0.5m til bunn. Så noen tips på måter å feste flytebryggen så den står i ro, og følger vannstanden? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 det beste her for å få minst bevegelse er å la alle fortøyningene "gå i kryss" https://baatplassen.no/i/topic/22290-forankring-av-flytebrygge/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
mask Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Hvilke bunnforhold er det der du skal legge brygga? Stein fylling, fast fjell...etc? Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Hei. Med så mye som 2-2,5 m forskjell og kun ,5 m dybde på lavvann må du ha veeldig! lange tau, for at brygga skal ligge nogenlunde i ro. Tror du vil være tjent med å bruke stolper som du slår ned i bunnen, og som brygga forankres i i hvert hjørne. Trygve Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Har sett flere brygger på Helgelandskysten forankret med stolpe lik bildet i innlegget over. De bryggene hadde jernbaneskinner istedenfor stolper. En i hver ende av brygga, men plassert i senter av brygga litt innenfor endene slik at brygga var brukbar på alle sidene. Sitér dette innlegget Mons Link to post
mask Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 mons skrev On 12.8.2016 at 13.44: Har sett flere brygger på Helgelandskysten forankret med stolpe lik bildet i innlegget over. De bryggene hadde jernbaneskinner istedenfor stolper. En i hver ende av brygga, men plassert i senter av brygga litt innenfor endene slik at brygga var brukbar på alle sidene. Dette var også min tanke med spørsmålet om grunnforhold Sitér dette innlegget Link to post
LarsSO Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Det aller beste hvis du har stabilt feste på land, og kan legge brygga langs med land er stag mellom land og brygge, og ett kryss av kjetting mellom stagene. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 slik som vist over er nok det mest vanlige på helgelandskysten, hvor det er oppmot 2 meter forskjell på flo og fjære Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LarsSO Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 ivar skrev On 12.8.2016 at 15.27: slik som vist over er nok det mest vanlige på helgelandskysten, hvor det er oppmot 2 meter forskjell på flo og fjære Bryggen står på helgeland. Vi har over tre meter forskjell på flo og fjære, bortmot fire meter på det meste. Stagene er 6m lange. Enkelt å lage, montere, vedlikeholde og ha ettersyn. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Bygget opp 15 meter brygge langs land i fjor vår. To stag på 7 meter og kjetting, samt noen tau just in case. Stabilt og sikkert. Ikke så mye tidevann som på Helgeland, 2-2,5 meter oppstår. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 12.August.2016 Link til dette innlegget Svart 12.August.2016 Ligger disse bryggen kun med stag og ikke også med ile/anker? Og i så fall hvilke beregninger gjør dere angående å sikre at stagene er tilstrekkelig dimensjonert? Sitér dette innlegget Link to post
LarsSO Svart 13.August.2016 Link til dette innlegget Svart 13.August.2016 Bergen skrev On 12.8.2016 at 22.23: Ligger disse bryggen kun med stag og ikke også med ile/anker? Og i så fall hvilke beregninger gjør dere angående å sikre at stagene er tilstrekkelig dimensjonert? Det er ikke anker, kun stag fra land. Dette blir som en fagverks konstruksjon om gjort rett, så det er en veldig sterk og stabil løsning. Denne løsningen ble valgt når anker ikke holdt! Dimmensjoner bestemmes ut fra hva andre gjør, sunn fornuft og overslags beregninger. Det ukjente her er hvilke krefter bryggen blir utsatt for, og det krever spesialistkunnskap for å finne disse. Derfor vil det være meningsløst å finregne på dimmensjonene til stag og kjetting. Hovedpoenget er å få lengst mulig avstand mellom stagene o forrhold til lengde på stagene. I dette tilfellet er det 11,5m mellom stagene og 6m stag. Jeg kan ikke anbefale noe mer enn 1:1 Pr i dag ligger det to 30 fots båter, en 25'er og to mindre båter i den bryggen. Stagene er ca 100mm i diameter og 8mm kjetting. Gaffler for innfesting er laget av 1" strekkfisker. Dette har vist seg å være nok for skjermet beliggenhet. Sitér dette innlegget Link to post
Snita Svart 21.August.2020 Link til dette innlegget Svart 21.August.2020 bare lek(k)er skrev On 12.8.2016 at 9.02: Hei. Med så mye som 2-2,5 m forskjell og kun ,5 m dybde på lavvann må du ha veeldig! lange tau, for at brygga skal ligge nogenlunde i ro. Tror du vil være tjent med å bruke stolper som du slår ned i bunnen, og som brygga forankres i i hvert hjørne. Trygve Vis hele sitatet Hei! Vet noen hvor en kan få tak i et slikt feste til stolpe? Eller noe tilsvarende? Sitér dette innlegget Link to post
