Jankar Startet 14.August.2016 Link til dette innlegget Startet 14.August.2016 Får denne lyden fra videoen i motoren når den er kjørt god og varm. Forsvinner når den har blit kald eller motor stoppes og startes etter noen minutter. Vært sånn ihvertfall 2 sesonger. Motor 2011mod gått 130timer ca. Går som ei klokke ellers Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig "Ulyd" i varm yamaha motor hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
fleggis Svart 14.August.2016 Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 Kjenner ikke motoren din men det kan høres ut som et lager i et reimhjul som begynner å slite litt Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 14.August.2016 Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 Ja, høres ut som et kulelager en plass Sitér dette innlegget Link to post
fredrik_j Svart 14.August.2016 Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 Synes dette høres ut som den vannsmurte pakningen som drivakslingen går gjennom på vei ned i girhuset. Google "yamaha squeak". Ingen fare, neste gang du har undervannshuset av så gi akselen litt fett akkurat der. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.August.2016 Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 .. eller strammehjulet til kamreima..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jankar Svart 14.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 Registerreim byttet ila sesongen i fjor. Var slik før den ble skiftet også. Det er vel eneste reim og strammer på den motoren? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 14.August.2016 Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 Det er nok som fredrik_j skriver. Du kan forsøke å spraye med f.eks 6-66 opp så langt du kommer på akslingen. Hadde samme lyd på en f225 Sitér dette innlegget Link to post
Jankar Svart 14.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2016 Fant en del når jeg googlet yamaha squeeck. Tydligvis ganske vanlig. Får fette med yamaha x2 libe. Eller funket det med 6-66 på din? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 15.August.2016 Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 Bare en liten stund. Var mest nødløsning. Smurte opp ved impellerbytte. Sitér dette innlegget Link to post
Jankar Svart 15.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 Ok. Da får jeg ta av og smøre opp når den skal på land... takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
