Må"VAT" betales ved innførsel til Norge?
beauty of aqua
Det er viktig å få en avtale om hvordan man skal håndtere VAT. Dersom du klarer så kan det være mulig å kjøpe ex VAT dvs uten å betale VAT i UK. Men du betaler MVA inn i norge.
Dersom du ikke klarer å unngå VAT ved utførsel må du sikre deg at du får denne tilbake etter at båten er innført til Norge og du har betalt MVA inn i Norge. Det morsomme (?) er at du da betaler MVA på det beløpet du har betalt. Dernest får du igjen VAT fra UK. etter litt tid... Og du kan henvende deg til norsk toll og forklare at du nå har fått igjen UK VAT og få igjen MVA på den delen av innkjøpsprisen som var VAT...
Dette tar deg litt tid.
Nå har ikke trådstarter forklart om det som skal innføres er et fabrikknytt produkt levert fra produsent eller lokal forhandler. Da kan det over gjelde. Hvis det er et brukt produkt, forbeholder norske tollmyndigheter seg retten til å beregne toll og avgifter etter egen takst. Og akkurat den taksten kan komme som et sjokk. Likeledes med forsøket på å få refundert EU VAT på et brukt produkt. Jeg forhørte meg om det en gang i tiden, og fikk tilbakemelding fra EU at det kunne jeg i praksis bare glemme. Kjøpe nytt er ikke noe problem.
Det skrives "ny båt", men ny for trådstarter eller ny...?
Toll forbeholder seg retten til å fastsette verdi på en importert vare. Alltid - det er en del av deres mulighetsområde på alle varer.  Men det er mer eller mindre sannsynlig at de vil bruke takst om prisen er reell eller sannsynlig. Slik at en faktura på et beløp der du kan vise at det er dette som er overført av penger og at markedspris i Norge eller internasjonalt er tilsvarende det du har betalt har Toll lite å komme med.
Om båten er brukt, og ikke eid av et selskap slik at MVA kan trekkes fra på kjøpt båt, vil du ikke kunne betale eks VAT og ikke heller få den importert med verdi ex VAT. Slik at du må betale MVA på hele beløpet (mao ink VAT).
Men kjøper du en båt som har vært eiet av en mva registrert bedrift vil du kunne få den kjøpt brukt ex VAT til eksport.
Som flere har svart på her:
Du må helt klart betale VAT så lenge båten er i privat eie.
Men er båten ny fra fabrikk eller eiet av et firma kan du slippe VAT.
Det har ingen ting å si om den går via en megler, de kan ikke gjøre noe med VAT.
Da må du betale moms på hele beløpet inkl. VAT.
VAT må du betale, men så snart papirene er stemplet i Norge kan du søke å få de tilbake.
Men dette gjelder KUN hvis båten er NY eller eiet av et FIRMA.
Som privatperson med handel av større dyre varer har det vært mye MVA unndragelser. Der varer er utført av privatpersoner ut av EU og dermed solgt uten MVA - men varen er beholdt innenfor EU. Det er ikke lov.
Derfor vil det være nødvendig at man har en eller annen form for overvåking at utførsel skjer. Med varer kjøpt på postordre er det transportlappen av varen som gjelder som utførsel. Regnskapet må vise at de sender varen ut av landet for å få godkjent salget ex MVA.
Mens det for biler og båter er lappen fra innførsel ved Toll i Norge som er beviset på at denne varen er sendt ut av EU. Eller at du har et firma med mvaplikt der regnskapsfører/revisor og du er ansvarlig og etterrettelig på at MVA er gjort rett. Da kan du kjøpe bil/båt eks MVA fra en selger i utlandet - kan - eks mva.
Da bør du kunne få kjøpt den i UK eks VAT. Ellers vil du kunne få denne betalt ut fra selskapet (om de ikke er på konkursens rand...) senere etter import til Norge og betaling av norsk MVA. Husk å gjøre en avtale der dette står!
Ellers vil det kunne være en ide å få et selskap til å være megler/mellommann/befrakter for å sikre at det ikke blir betalt VAT til et dodgy selskap i UK...? Kanskje noe å vurdere?
