Ny familiebåt til 400-550000, Agder 8000 etc. Forslag?
MR Swe
Hei. Du får mye fin båt i det prisområdet der, MR Swe. Er Baltic utelukket ? Hva med Marex 280 Holiday ? Nyere Nidelv 28 er også en fin båt. Disse har aksling, så du kan ordne det meste av vedlikehold enkelt selv. Hvor fort må den gå, da ? Ser man kan gjøre kode kjøp på relativt Nye Agder 840, enig. Blir rund ba, da :-(
Redigert av Worry II (see edit history)
Vi var i noenlunde samme situasjon som deg. Valgte raskt bort drev etter å ha lest tråder på dette forum om utgifter ved feil. (Mulig det var paranoia men det ble uansett valgt bort). Vi endte opp med å se etter Marex 280 og Agder 8000. Endte på 880 etter å ha prutet den ned til en levelig pris. Er, som skrevet, veldig fornøyd med valget. Fikk god fart, utgang bak og fin L-sittegruppe ute. Marex har en fordel som vi ikke har og det er sengeløsningen bak. Scand Baltic er muligens neste båt siden vi godt kan tenke oss en sittegruppe til slik at ungene har eget sted til I-pad-bruk. Og en ekstra stikkøye ved behov:-).
Vi er en familie med to voksne og to barn. Økte båtlengden med tre fot i 2014 og opplevde en voldsom økning i opplevd merareal! Endte opp med Scand Baltic 29 86 modell med god motorisering (>300 hk). Barna har hver sin stikkøye og vi voksne i ac. Stor rundsitter foran som vi bruker når vi vil sitte litt for oss selv, ellers er det barna som disponerer dette rommet. I uterommet er det god plass for oss voksne selv om pantry er plassert der. Dette var vårt hjem i over tre uker i sommer! Vil anbefale å gjøre som oss; Finn en Baltic så ny som mulig med Motor >250 hk. Vi har selv pusset den opp med nye puter, dørk, ankervinsj, gasskomfyr osv og endte opp innenfor ditt budsjett.
