MR Swe Startet 16.August.2016 Link til dette innlegget Startet 16.August.2016 Hei. Vurderer på nyere båt til neste sesong. Min 28 fot og max 34. og minumin 2 lugarer. Helst en akercabin til barnet. Vi er 3 st. 2 +1 barn men oftes er det alltid 1 barn med til. Sett litt på agder 840. agder 8000 og nor start 950 og 290.. Noen som har forslag på andre gode eller erfaring av disse,, Tenkte at de helst skal vare fra 1995 og nyere Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 (redigert) Hei. Du får mye fin båt i det prisområdet der, MR Swe. Er Baltic utelukket ? Hva med Marex 280 Holiday ? Nyere Nidelv 28 er også en fin båt. Disse har aksling, så du kan ordne det meste av vedlikehold enkelt selv. Hvor fort må den gå, da ? Ser man kan gjøre kode kjøp på relativt Nye Agder 840, enig. Blir rund ba, da :-( Redigert 16.August.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 16.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 (redigert) baltic er ikke helt utlykket men syns det er mye plass inne og mindre ute plass. ( har ikke var inne i det så ) minimum 16-18 knop Redigert 16.August.2016 av MR Swe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Vi har en Agder 880TC. Fornøyd med den og kan anbefale utgang direkte til badeplattform (ungene bruker utgangen hele tiden når de bader - og det gjør de døgnet rundt:-)). Disse får du tak i om du strekker budsjettet til rundt 600.000. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Her er noe gode alternativer Joda 290 (drev): http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=79770819 Inter 9300 (aksling): http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=78593459 Inter 9000 (aksling): http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=78248937 Marex 280 Holiday (aksling): http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=79976199 Marex 290 (drev): http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=72677204 Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 16.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 joda 290 var fin den men foredrar aktercabin til jenterne i steder for trang stikkligar. Inter er vel mye halvfabrikat ? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Det ligger jo en Agder 8000 med nyere motor til 405K Denne burde vel være innen for budsjett. Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Vi var i noenlunde samme situasjon som deg. Valgte raskt bort drev etter å ha lest tråder på dette forum om utgifter ved feil. (Mulig det var paranoia men det ble uansett valgt bort). Vi endte opp med å se etter Marex 280 og Agder 8000. Endte på 880 etter å ha prutet den ned til en levelig pris. Er, som skrevet, veldig fornøyd med valget. Fikk god fart, utgang bak og fin L-sittegruppe ute. Marex har en fordel som vi ikke har og det er sengeløsningen bak. Scand Baltic er muligens neste båt siden vi godt kan tenke oss en sittegruppe til slik at ungene har eget sted til I-pad-bruk. Og en ekstra stikkøye ved behov:-). Sitér dette innlegget Link to post
FLS Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Vi er en familie med to voksne og to barn. Økte båtlengden med tre fot i 2014 og opplevde en voldsom økning i opplevd merareal! Endte opp med Scand Baltic 29 86 modell med god motorisering (>300 hk). Barna har hver sin stikkøye og vi voksne i ac. Stor rundsitter foran som vi bruker når vi vil sitte litt for oss selv, ellers er det barna som disponerer dette rommet. I uterommet er det god plass for oss voksne selv om pantry er plassert der. Dette var vårt hjem i over tre uker i sommer! Vil anbefale å gjøre som oss; Finn en Baltic så ny som mulig med Motor >250 hk. Vi har selv pusset den opp med nye puter, dørk, ankervinsj, gasskomfyr osv og endte opp innenfor ditt budsjett. Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Hvor bred er køya bak? Er den stor nok for noen uker ombord? Sitér dette innlegget Link to post
FLS Svart 16.August.2016 Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Husker ikke i farta, men er ca. 125 cm tror jeg som er OK for oss. Er dog mulig å utvide den noe slik de nyeste Balticene er. Da øker bredden med ca. 10 cm Sitér dette innlegget Link to post
