Anders Gunnar Startet 17.August.2016 Link til dette innlegget Startet 17.August.2016 Hei. Er det noen som vet hvor man kobler til dødmannsknapp på denne motoren? Mvh Anders. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 17.August.2016 Link til dette innlegget Svart 17.August.2016 Jeg hadde en mye eldre modell og kjøpte den typen dødmannsknapp som bryter strømmen. Koblet den på tenningsledningen. Virket ok. Er du i tvil hvilken ledning det er, kan du måle på tenningsnøkkelen hvilken ledning som blir spenningssatt mot motor når du setter på tenningen. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Gunnar Svart 18.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2016 Takk for tipset. Jeg demonterte tenningslåsen, men der var det så dårlig plass at det ikke går. Sjekket i andre enden på motorsiden men der fant jeg ikke samme ledningsfarge igjen..... Mvh Anders Sitér dette innlegget Link to post
svebe Svart 18.August.2016 Link til dette innlegget Svart 18.August.2016 Gul og svart ledning er mye nyttet på dødmknapp i Merc. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Gunnar Svart 18.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2016 Supert. Da prøver jeg det. Tusen takk for svar. Mvh Anders Sitér dette innlegget Link to post
Anders Gunnar Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Det er en gul/svart ledning på motoren, men den er blindet med gummiplugg. Er det den som skal jordes for å kutte motoren? Mvh Anders. Sitér dette innlegget Link to post
