Vannpumpa ved vasken suger falsk luft.
Hebbe
Har en gammel impellerpumpe som forsyner kran ved den ene vasken med kaldt vann. Har demontert den og har konstatert at impeller er bra og at den går i rundt. For å holde tett rundt "impellerhuset" og lokket er det en O-ring, og jeg regner med at det kommer luft inn der og lager trøbbel med falsk luft for meg.
Vil det klare seg om jeg legger paktningsement rundt/ved denne O-ringen for å få dette tett ?
(Jeg kommer til å bygge ut vannanlegget med varmt vann til neste vinter og tenkte å vente med å kjøpe ny pumpe til da slik at jeg kan få vanlig "trykk vann").
Redigert av Hebbe (see edit history)
Hei.
Som Wellcraft sier litt tykkere O-ring og vannfast fett. Og sjekk at du ikke har noen små hakk eller grader. Det skal svært lite til før du suger falsk luft.
Jeg ville ikke klint på noe pakkningssement.
Lars H. Bilde
(Impellereksperten!)
