Wiking 28, skal jeg bytte hardtopp i softtopp?
Kronidiot
Jeg trenger medlemmene av dette eminente forumets synspunkter på dette. Har i dag hardtopp med to luker. Opplever ofte at det blir veldig varmt inne i kabinen, selv med lukene åpne. Jeg har ingen sidevinduer jeg kan åpne. Har nå muligheten til å bytte hardtoppen med en softtopp. Fordeler jeg ser er bedre lufting og et penere utseende. Jeg er aldri ut i ruskevær, så der har jeg ikke bruk for hardtopp.
Jeg har snakket med folk og fått for og imot begge løsninger, noe jeg sikkert får her også. Men hva mener dere?
Ja men du kan nok bestille/få laget en luke etter mål, evt. at det finnes standardstørrelser.
Jeg hadde en tilsvarende båt (Fjord 880) med HT. (Denne var oppfølgeren til Wiking 28) HT på denne var helt håpløs, da jeg måtte stå på tærne for å se over. Hvis jeg stod vanlig så så jeg rett inn i panelet i HT. I tillegg hadde denne en elendig kalesjeløsning i HT som satt så stramt at den nesten var umulig å få av og på.
Nå vet jeg ikke om HT på Wiking 28 er så håpløs som på Fjord 880, men jeg tror nok at det uansett blir varmt under der i godt vær.
Så for min del var det en svært enkel avgjørelse å ta da jeg fikk tak i skinne og bøyle som passet akkurat til jeg denne båten. OG jeg angret aldri. Det eneste som kunne være trøblete var når jeg gikk i dårlig vær og sjøen sprutet opp over vinduet. Da kunne det lekke litt mellom vinduet og kalesjen.
Det var utvilsomt en god avgjørelse å ta av HT. Veldig ofte var det også ypperlig å bare ta av kalesjen foran targabøylen. Da fikk man deilig luft inn der vi satt.
