JePeKj Startet 19.August.2016 Link til dette innlegget Startet 19.August.2016 Ja, som overskriften sier. Finnes det en løsning som ikkje bråker sånn? Kjedelig å vekke heile skuta bare for å få vasket hendene ved nattlige dobesøk ;) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Shurflo helt innpakket i tykk skumgummi, altså ikke skrudd fast, gir akseptabelt nivå. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Flojet VSD(?) med trinnløs styring er også ganske rolige før de blir pakket inn. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Har du mulighet til å koble en paralell fotpumpe på en eller annen måte? Evt større ekspansjonstank så pumpa ikke starter så lett? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Å montere pumpen på gummiputer hjelper en god del, men om du får bort all sjenerende støy kan jeg ikke garantere. Men det er hvertfall etter min mening verdt å prøve ut før du eventuelt prøver en ny pumpeløsning. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motordeler/Motoroppheng/Gummipute-universal-2000017974/ Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Montere en akkumulatortank, og slå av trykkvannpumpa før man legger seg, bør gi nok vann til å vaske hendene på natta. Evt. en pakke med våtservietter, så trenger en ikke gjøre noen ting Må innrømme at håndvask etter nattlige dobesøk, slurves det mye med Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
VannTro Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Jeg har denne tanken med pumpe montert på toppen. Her kan du nesten dusje ferdig før pumpa setter i gang :-) http://www.xylemflowcontrol.com/marine-and-rv/flojet-water-pressure-pumps/pressure-system-accessories/23250-0000-22-litre-accumulator-tank.htm Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Lars H. Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Det var jo en litt uvanlig og stor tank. Men før eller siden mister den jo trykket, og da må vel pumpen jobbe godt en litt lengre periode, forhåpentligvis på dagtid? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
VannTro Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 (redigert) Vi lar den gå på dagtid Lars Neida, kommer litt an på hvordan man stiller pumpa og hvor høyt trykk man fyller på luftsiden. Redigert 19.August.2016 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Jon-Kåre Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Vanlig hytte pumpe det der, har slik på hytta og finnes både i 12 og 220 volt Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Key Freak Svart 19.August.2016 Link til dette innlegget Svart 19.August.2016 Jeg måtte bytte pumpe da vi var på tur i fjor. Det eneste den lokale butikken hadde var Jabsco til 13-1400 kroner. Bråket vesentlig mer enn den gamle som var ødelagt. Senere på sommeren trodde jeg det var noe galt med den nye Jabsco-pumpen (det var det ikke), så jeg kjøpte en dobbelt så dyr Johnson-pumpe hos Maritim. Den hører man nesten ikke. Det er i hvertfall ingen som er i nærheten av å våkne når den brukes om natta. Trykket er omtrent det samme som i Jabsco, så det er nok støynivået jeg har betalt for. :-) Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
