volvo penta b230 stopper på tomgang
mjøskanten
Hei! Har en volvo penta b230 aq131a. Har et problem med at jeg ikke får motoren til å gå riktig.
Den starter og går hvis jeg gir den litt gass, men stopper når jeg setter den i fri.
Jeg byttet bensinfilter, stift, kondensator og fordelerlokk. Etter det så funket den normalt i ca. 2 dager. Jeg lå i plan på vei inn til havna. Når jeg da slakket av på gassen så døde den helt.
Har prøvd å rense gasser, sjekka bensinpumpa og byttet coil.
Begynner å bli ganske oppgitt over hele driten skal jeg være ærlig.
Noen som har en anelse på hva det kan være? Har prøvd å koble vekk tanken, for så å helle ren bensin rett i gasseren, men ingen forandring. Så føler at rusk på tanken er litt utelukket.
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Volvo penta stopper på tomgang hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
