er jeg på vilspor ? tanker rundt ta ut AQAD41A maskin
båtfyren
Trimsensoren er nr 27 på tegningen. Den står i hullet på "styrakslingen" og i kontakt med "drivhjul" som er nr 10 på tegningen. Jeg tror ikke du kan banke på drivhjulet for å løsne sensoren. Men øverst på sensoeren sitter ei skive (alt i en enhet). Prøv å lirke sensoren løs med en spiss gjenstand under denne skiva. (Jeg prøvde å bruke en spiss tang for å dra den opp, men ødela toppen som består av noe plastgreier).
Redigert av Zach (see edit history)
