Hovedbryter fungerer ikke, spenning faller til 8V ved strømforbruk
MegaTrondy
Nå er du på sporet. Og jeg skrev i innlegg #10 hvordan du kan måle for å finne 'synderen'. Den spenningen som forsvinner over en dårlig kopling vil alltid ligge over koplingen (eller bryteren) hvis du måler mens strømforbruker er på. Det virker veldig sannsynlig at du har en 'hovedsynder' et sted, men på veien finner du sikkert andre som fortjener å bli 'brushet' opp. Husk at kablene også kan irre innvendig slik at de må skiftes. Den typiske feilen på forbruk er alt for tynn jordingsledning frem til felles jordingspunkt under/bak instrumentpanel.
Bytte polsko i dag, og de her ser ikke bra ut. Fikk ikke koblet til det siste batteriet på grunn av at kabelen ble for kort, men fikk målt litt med nye polsko og det gamle batteriet. Fortsatt faller det til 10-11 volt med belasting på volt meteret i båten og på ekkolodd, men det er ikke nede i 8 som før. Batteriene viser jevnt rundt 12.7 V med belastning når jeg måler direkte på de. Har det noe betydning at måleren i båten viser mindre enn det faktisk er tilgjengelig på batteriet? Hvis jeg bytter ut lanterner med LED vil måleren også bevege seg mindre.
bilde
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
Det kan se ut som om du har mange halvdårlige koplinger som 'spiser' spenning ved belastning. Gjerne også kabel som er irret innvendig. Ville byttet/frisket opp koplinger og kabler. Hvis du har en hovedkabel fra forbruk til bak på instrumentpanel og tilsvarende jordkabel tilbake igjen er dette en plass å begynne. Gå evt opp til et tverrsnitt som er realistisk ift maksimalt totalt strømtrekk. Det burde ikke være nevneverdig spenningsfall fra batteri til ekkolodd selv om dette står på, max en tiendedels Volt eller to. Her kan du beregne nødvendig kabeltverrsnitt for slik hovedkabel basert på total lengde og strømtrekk: https://baatplassen.no/i/page/kalkulatorer/kabelkalkulator.htm
LED lanterner er smart, men det er en dårlig løsning på dette problemet, som trolig vil tilta.
Redigert av Fantino (see edit history)
