brakar Startet 22.August.2016 Link til dette innlegget Startet 22.August.2016 er det å få tak i deler til 35 år gammel Ford 2704? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 22.August.2016 Link til dette innlegget Svart 22.August.2016 Hva har du bruk for? Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 24.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2016 deler kan være ordinære servicedeler. termoatat, evt.torbo. Sitér dette innlegget Link to post
fannefjord 2 Svart 24.August.2016 Link til dette innlegget Svart 24.August.2016 ikke noe problem med slitedeler Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 24.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2016 slitedeler til den gamle forden, forslag på forhandlere og personer som kjenner disse motorene? trøbbel m.å få motoren ned på tomgang etter en tids gange.normal tomgang m.gir innkoblet, ¨straks den tas til nøytral stiger turtallet til 1000 rpm. bruker kraft regulatorhendelen for å få tomgangsturtall ca,600 rpm. girkabel har litt slakk på regulatoren. så det er ikke denne som drar på turtall. olje er fylt på dieselpumpen. Hva kan årsaken være? prøves det å koble inn m.tomgangsturtall på 1000 rpm.stopper motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Dette minner mest om luft i dieseltlførselen. Da vil motoren lett stoppe når du kobler den inn. Prøv å lufte på filteret etter at den har stoppet og se om det kommer lift ut der. Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 25.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Takk for tipset. Nemo har muligens samme motor båten? Tips på forhandler som selger deler ti lFord 2704? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Stemmer det, men det er forskjellige mariniseringer på motorene. Min motor har turbo og mellomkjølerog gir 180 hk maks. Der er en SabbFord. Maritim har overtatt delelageret fra Sabb Motor og der har jeg kjøpt impeller og noen andre deler i det siste. Vær obs på at det og er andre forskjeller på motorene. Har du mer opplysninger om din motor? Linker til en som og selger deler http://www.kdtrading.no/marineutstyr/demperplater Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Motoren er nok den samme, den ladeluftkjøler og turbo. timeteller 1632 t. ikke mye brukt på såpass mange år. Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Deler ti forden. Maritim skriver de Nemo, hjemmeside på Maritim.kan jo bli,noe mere spesifikt? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Euro Marine I Stavanger har også mye til Ford. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Anabelle Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Jeg har også kjøpt deler til gamle Forder fra Lancing Marine i UK. De har veldig peiling. Fikk de også til å overhale en sjelden vannpumpe som ikke fantes ny. Dersom man kjenner litt til forskjellene på de ulike motorene kan man også finne noen deler hos økonomideler.no . De er gode på traktordeler, men skaffer mye rart. Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Hansi Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Jeg har også kjøpt deler til gamle Forder fra Lancing Marine i UK. De har veldig peiling. https://www.lancingmarine.com/ skaffer det meste til Ford. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Motoren er nok den samme, den ladeluftkjøler og turbo. timeteller 1632 t. ikke mye brukt på såpass mange år. Det er forskjellige versjoner pga marinisering som er valgt. Den var også levert med to typer foringer. Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Jeg har Simms pumpe til en slik 180 hk liggende for salg, skulle du komme til å ønske å prøve den er det bare å gi beskjed, men du må ordne frakt tur retur selv, og du kan selvsagt og få kjøpe den :) Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Supert,sjekker opp nettsidene, takker for tibakemeldingene. Sitér dette innlegget Link to post
brakar Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 var et par ting til, bak på dieselpumpen er det en justerings-skrue, står i enden på en 2.5 cm lang metallrør/hals, hvilken misjon har denne? Ford 2704 ET, hvilken type frostvæske skal brukes på denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 27.August.2016 Link til dette innlegget Svart 27.August.2016 Brukermanualen til denne ligger i dokumentarkivet. Haugen Maskin på Langhus kan vel også rimelig mye om disse. Sitér dette innlegget Link to post
Kjell Otterbekk Svart 4.September.2016 Link til dette innlegget Svart 4.September.2016 Joros Diesel v/ Andreas Rosland i Stavanger skaffer alt til Ford. Sitér dette innlegget Link to post
