Fått meg slepejolle. Do's and don'ts?
PiperBill
Så nå har jeg en gummijolle på snap daviter bak på båten. Kjøpt en West Commando 270 som har dørkplater og veier 45 kg. Har foreløpig ikke kjøpt motor men er på jakt etter en 6 hk Mercury eller Tohatsu og venter for å se om jeg finner noe på høsttilbud etter hvert.
Jolla skal brukes hovedsakelig til fisketurer ut fra moderskipet og (stort sett) kun av voksne folk.
Jeg mente jeg hadde tenkt godt gjennom det hele før jeg kjøpte men et par detaljer kunne jeg har gjort annerledes. Moderskipet er en Bever 740 og den er 2.75 meter på det bredeste. Men akter er den litt smalere slik at jollen stikker ut 15 cm på hver side. Det hadde passet bedre med en jolle på 2.5 meter men den syntes jeg var litt for liten for 2 personer på fisketur.
Jeg har montert Snap davitene litt høyt slik at det er litt mere luft nede til vannoverflaten i tilfelle mye sjø eller voldsomme hekkebølger fra andre båter som kan rive i davitene. Også for å komme klar av ankervinsjen og div. beslag. Dette fungerer bra så langt.
Jeg ser det å stå på badelattformen og lempe motoren på 25 kg over til jollen som den største utfordring men mulighet for å miste motoren overbord men må bare få en rutine på det etter hvert.
Jeg er keen på å få tips, "do’s and don'ts" ut i fra andres erfaringer med å ha en jolle på slep eller på daviter.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Nå vet jeg ikke hvilken vinkel du får på jolla når den er firt ned i vannet, men jeg monterte alltid motoren før jeg løsnet jolla fra snap davitene. Ble ganske stabilt å tråkke ned i jolla med motoren i hendene på den måten.
