Kjøpe kjempelang landstrømskabel i Bergen
Sun Flyer
Med noe som trekker 16A, får du kun 200V frem dersom det er rundt 230V der du kobler deg til med en 100m lang 2,5 kvadrat kabel.
Maks 25 meter 2.5 kvadrat 'midlertidig' skjøteledning for 220 volt anlegg. NORSOK E-001 (5.6.1)
Dersom du skal overskride denne lengden på 25 meter, så kreves det en dokumentasjon og godkjenning av opplegget med bla. beregning av kortslutningsstrøm. Denne beregning og dokumentasjon må foretas av autorisert elektriker med signert samsvarserklæring slik jeg forstår det.
SailorBoy
Hei
Då eg budde i båten i Bodø brukte eg ein kabel på ca. 90 meter.
Eg kjøpte tre lengder med 3*2,5 mm3 (hjå CO), tok av dei fleste kontaktane, skøytte kablane med kabelsko, og smelta på krympestrømpa med lim. Dei siste 15-20 metrane brukte eg kabelen som er festa i båten. Det funka heilt fint.
Kursen var 16 amp, og me tok ut mykje straum kontinuerleg.
Ask
Da havna jeg ligger i var ny måtte jeg gjøre noe liknende for å få strøm. Det fungerer gjerne, men er ikke nødvendigvis trygt. Alt avhenger av at kortslutnings strømmen du har i enden av installasjonen er stor nok til å legge ut sikringen før det tar fyr. Kortslutter feks. en varmeovn ombord, vil det kunne ta fyr om ikke denne energien kobles ut raskt nok. Du er avhengig av at det elektriske anlegget du skal koble deg til i har stor nok kortslutningsstrøm til å "bygge videre" med en provisorisk kabel på 100 meter. Det første jeg tenker er at 2,5mm2 er litt lite, og at 4mm2 høres bedre ut. Deretter ville jeg fått en elektriker til å måle kortslutnings strømmen ombord når du har koblet deg opp. Dette er jo å regne som "provisorisk" innstallasjon, men om båten din brenner opp kan det være lurt å ha ett papir på at ting fungerte tilfredsstillende. Forsikrings selskaper liker tross alt å henge seg opp i årsaken til at det tok fyr.
Kort oppsummert: Kjenner du en elektriker med de rette måleinstrumentene, så få ham til å måle i en stikkontakt ombord når du har koblet deg opp. Slike kabler kommer på trommel, og leveres av elektriker firmaer. Ikke fall for fristelsen til å koble sammen flere kabler for å oppnå rett lengde.
