billy Startet 25.August.2016 Link til dette innlegget Startet 25.August.2016 Kjøpte for 1 år siden. 2006 mod Pontonger ser veldig fine ut, er tette Ingen feil ved kjøp. Etthvert begynte det å lekke vann inn mellom pontong og skrog Pontong har løsnet i liming festeband mot skrog. Etter tips ble dette limt med bostik pvc lim.Så veldig bra ut lenge. Tok opp båten nå, og ser at limet har løsnet nesten overalt . Henger i ca 1 m bak begge sider. Har noen vært borti dette før ? Blir vel ruinert på verksteted Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 (redigert) Vet ikke hvor du holder til, men ta kontakt med http://www.divepartnerverksted.com så vil du få gode råd i alle fall. Redigert 25.August.2016 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Framtia Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Om selve gummien er bra tror jeg du kan få orden på dette med å bruke riktig lim. Hør med produsenten hva de anbefaler av limtype, og følg instruksjonene. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
alfaalfa Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Å lime en PVC båt krever en del forarbeid med rensing med MEK/Toulene for å få dette rent før man limer. Uten rensing først er jobben bortkastet, det vil slippe fort. Deretter må du bruke et to-komponent lim laget for PVC som skal utsettes for vann. Polymarine har et eget pdf fil for beskrivelse http://polymarine.com/pdfs/Polymarine-PVC-Adhesive-Use-Guide.pdf og for å finen rett lim og herder etc http://www.polymarine.com/advice/pvc-adhesive-how-to-repair-inflatable-boat-tubes-made-from-pvc-fabric/ Dette selges av http://www.tender.no/limogtettemiddel.htm Bostik har sin Bostik PU 520 med herder, Eller Unigrip 777. For å unngå at en riktig limt RIB ikke skal slippe i limingen må du også passe på at du har rett lufttrykk i pontongene, ved for lite luft vil du få ekstra bevegelse i pontongene og denne ekstra "slengen" river løs limfugene. Som vanlig - ikke så vanskelig når man vet hva og hvordan.... Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
billy Svart 25.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Fikk lim av divepartner forrige gang. Enkomponent bostik. Nå tror jeg pontongene må av, kjøpe nytt festeband og lime på dette. Skal ringe engelsviken slipp nå og få pris Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 En-komponent lim er helt klart uegnet til en slik jobb! Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
billy Svart 25.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 snakket med engelsviken slipp. Skal ta bilder og sende. Så skal de bestille nytt festeband. Deretter tar jeg av pontonger. Bestemmer så om de får jobben, denne gangen skal det bli bra. Kan også legge ut bildene her, så andre kan se hvordan det kan bli Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Om de er proffe på Zodiac bruker de sikkert "Zodiac Z7096 Bostik PVC Adhesive" og de renser først...grundig... Om det brukes Bostik 2402 vil det ikke på noen som helst måte fungere (det er ikke til myk PVC, men kan lime harde stive PVC materialer, mange som misforstår...) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Mykgjører-vandring kaller vi utfordringen. Den er velkjent for oss som driver med lim, typisk problemmateriale er mykgjort PVC. Mange gode råd fra alfaalfa her Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Framtia Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 se f.eks også her: http://www.allinflatables.com/support/pvc.html Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
billy Svart 29.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2016 https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5728/1472502752.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5728/img_6219.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5728/img_6215.jpg Her er båten. Avtalte med engelsviken slipp at jeg tar av pontonger, tar de med til dem så diskuterer vi videre reparasjoner Sitér dette innlegget Link to post
billy Svart 15.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2016 Viser seg tuber er av et materiale som ikke lar seg lime. Skulle vært kalt inn for lenge siden. Fikk tilbud om nye tuber til halv pris. Aksepterte dette, og håper på bedre sesong til neste år Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 15.September.2016 Link til dette innlegget Svart 15.September.2016 Jeg har en Pro Open selv, hvor mange år gamle er pontongene dine, som nå er gått ut på dato...? Kunne være greit å vite når man ser på verdien av en f.eks 5 år gammel RIB.. Sitér dette innlegget Link to post
billy Svart 16.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2016 Min er 2006. Problempontonger er 2007-9. Er byttet på min tidligere. Zodiac gikk over til neopren 2010. Disse er visst meget bra Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 16.September.2016 Link til dette innlegget Svart 16.September.2016 Skal ikke de dyre Zodiac- båtene være så bra, da? Jeg har en ti år gammel båt som jeg kjøpte på Europris for 3900 kroner. Fungerer fortsatt utmerket, men må innrømme at jeg har fått noen slengbemerkninger pga båtmerket... Kunne nok kjøpt fem slike for samme pris som en tilsvarende Zodiac... Sitér dette innlegget Link to post
