Dunkelyd i bensinmotor ved oppstart.
ByFogd
Da jeg startet min ny-sjøsatte båt fra vinterlagring i går så kom det en "dunke-lyd" fra motoren etter noen få sekunder.
Dette er en OMC 460 KING COBRA 7.5l bensin motor.
Denne lyden var ikke tilstede da jeg fikk satt den på land til vinterlagring.
Det var ingen problemer med å starte den etter alle de mnd. den har stått lagret. Den turnet helt greit og startet fint.
Kan denne dunke-lyden kome av lite oljetrykk eller noe sånt??
Jeg har ikke så mye greie på dette med motorer.
Heisan..har streifet den tanken jeg også..men det er kraftigere lyd enn "vanlig" ventiltikking...mer dunking...men dette er en del større motor enn det jeg vanligvis har skrudd på, så det er kanskje en mulighet for at det ER ventilløfterne som har gått seg tomme...fomler litt i mørket med denne saken her jeg.. :rolleyes:
Oljetrykket er topp, motorfestene er i orden og reimene er i orden.
Var og sjekket litt mer på båten akkurat nå...og det som bør nevnes i denne sammenheng er at jeg har fått skiftet BELG og MELLOMHUSLAGERET nå i vinter...båten har ikke vært startet etter at denne operasjonen har blitt gjennomført før jeg startet den i går.
Mao drevet har vært av og på båten.
Så det jeg lurer på da er om denne dunke-lyden kan ha blitt et resultat etter at denne operasjonen har blitt gjort. Det virker som om det er noe som går rundt og "er borti noe" Lyden øker ved høyere turtall.
Hva kan det være?
Nevner igjen at båten ikke har vært "i drift". Jeg har kun startet den mens den har ligget fortøyd ved kaia.
Hehehe...har ikke våget å kjørt med den..
Hvis du har greit olje trykk kan du se bort ifra løfterne. Det er ikke mye olje som de bruker, de burde vært fyllt opp på få sekunder.
<{POST_SNAPBACK}>
Har selv opplevd at løfterene henger og måtte demonteres og renses/byttes.
Men dette ga ingen DUNKE lyd, kun ekstrem klapring.
har det vært gjort annet arbeid på motoren ?? Byttet plugger ol.
Kan noen tennkabler blitt montert feil, tenning osv.. :confused:
sitat :har fått skiftet BELG og MELLOMHUSLAGERET
tror nok problemet ditt ligger i dette området
da lager bank ikke kommer uten grunn (fra motoren)
tror heller på en feilmontering ...noe som ikke er helt på plass eller løst ..
sjekk om drevet ditt er løst og ledig ved å tørne på det ...
NB !!!! IKKE MED MOTOREN I GANG :nono:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
