Liming av "spong"?
AndreasNAndersen
Det er mye som blir limt under vann, men faktum er at limingen vi bedriver under vann alltid er mekanisk festet i tillegg. Så man bruke limet egentlig til tetning.
Nå finnes det sikkert 2-komponent lim som kan benyttes, men da er vi nok over på epoxy og der skal jeg ikke skrive så mye da epoxy definitivt ikke er produkter jeg har inngående kjennskap til.
Det jeg derimot kan skrive litt om er saltvann. Saltvann er et meget aggressivt medie for de aller fleste lim og fugelim. Grunnen til at det likevel fungerer under vann er at vi benytter det som tetning der hvor det blir liggende mellom 2 overflater og saltvannet vil da bruke meget lang tid på å bryte ned limet.
I ditt tilfelle snakker vi om noe av det samme, men jeg vil likevel anbefale å skru i tillegg. Grunnen er også til dels fordi dette skal monteres og ingen lim jeg kjenner til har så høy holdefasthet før herding at de vil klare å holde listen fast i buen i baugen inntil de har herdet. Gjør heller som produsenten som legger på slike lister gjør, kombinasjon av skruer og fugelim. det har vist seg å fungere bra.
